Beiträge von mechanic
    Hallo Leute,
    habe ein Problem mit meinem Kadett E,
    C16NZ, F13 5Gang. Fwk: 60/30 Koni/Koni
    Vor 2 Wochen fuhr meine Frau von uns zu Hause ( Kell am See ) nach Luxemburg zum tanken über die Bundesstraße. Auf der Rückfahrt fing der Kadett an mit einem Schlagen an der Vorderachse.
    Sie reduzierte die Geschwindigkeit und fuhr weiter. Das schlagen hörte auch wieder etwas auf. Als sie mich anrief dachte ich ggf. Radlager oder Achswellenkopf Radseitig oder Bremssattel hängt. Ich sagte ihr sie solle nachsehen ob die Räder etc. fest sind. Alles normal.
    Sie fuhr dann weiter nach Hause und auf 40km war kein Problem mehr da.
    Abends schaute ich gleich nach und konnte bis auf ein kleines Radlagerspiel links nichts feststellen.
    Habe das Radlager nochmal komplett gelöst und nach Vorgabe angezogen.
    An diesem Abend war es kalt und ich selber fuhr mit meinem Nachbar noch nach Trier und zurück.
    Auf dem Heimweg fing es an zu schneien und mehr wie 80km/h war nicht drin. Das Problem tauchte allerdings nicht auf.
    Ein paar Tage später fuhren wir nach Tholay ( Saarland ). Ca. 10 km bis zur Autobahn. Als ich länger ca. 140km/h fuhr fing es vor dem ABK, an dem ich die AB wechseln mußte, der ganze kadett an zu Ruckeln, es war so stark das ich dachte es würde mir die Aufhängung zerreißen. Ich nahm den Fuß vom Gaspedal und das Ruckeln war weg!!!! Dann nochmal Gas gegeben, Ruckeln da!!! Gaspedal gelöst, Kupplung getreten, Gas gegeben, Motor nimmt Gas ganz normal an. Ich rollte mit abnehmender Geschwindigkeit auf der AB und schaltete die Gänge runter. Jedesmahl wenn ich Gas gegeben habe ruckelte es, bis ich auf dem Seitenstreifen anhielt.
    Ich stand in etwa 10min. überprüfte ob die Räder fest sind, Bremsscheiben waren nicht heiß, Federbeine nicht lose. Wir versuchten weiterzufahren, noch ca. 15km bis zur Ausfahrt. Das Ruckeln war weg. Mit 90km/h
    fuhren wir der Ausfahrt entgegen. Die Ausfahrt 1000m, 500m, ruckeln, aaaaarghh!!!! Mit Warnblinker und 30km/h über den Seitenstreifen, Hauptsache runter von der AB. Das Ruckeln verzog sich auf 100m in Richtung normal. Bis zur Ankunft über die BS ruckelte es nicht mehr.
    Den Heimweg traten wir über die BS an und mieden die AB. Max. 100km/h aber auch auf Last bei Steigungen um weiter zu testen. KEIN RUCKELN.
    Habe am nächsten Tag die VA insbesondere die Achswellen unter die Lupe genommen, Leichtes spiel der Achsköpfe, jedoch kein Ausgeschlagener Korb oder Späne im Fett. Die rechte Achswellenmanchette hat einen kleinen Riß (4cm) und darüber Fett rausgeschmissen. Das Fett dieser Achswelle war jedoch nicht Nato-olive-grün, sondern wesentlich dunkler, roch aber nicht verbrannt oder ähnlich. Was ich noch festgestellt habe, ist, das der Stoßdämpfer VA rechts im Aufgebockten Zustand etwas Spiel an der Kolbenstange hat. ca 0,5mm.
    Die Domlagersind i.O., ebenso Kupplungtrennt einwandfrei und rutscht nicht.
    Ich bin der Meinung, das das Problem ab Getriebe zu den Rädern zu finden ist, nur wo?
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Gruß Marc
    Schau mal auf meiner Bildergalarie hier im Forum, letztes Bild.
    7,5 X 18, bei - 70/20mm. Waren vom Civic meiner Schwester.
    Gutachten war ursprünglich vom Mini Retro.
    Hatte die aber nur zur Ansicht montiert.
    Gruß Marc
    Es gibt da eine Möglichkeit mit einem Signaldoppler oder auch -halbierer. Ich schau morgen mal auf meinem Großrechner nach ob die Seite abgespeichert ist.
    Wir haben mal ein Vectra 2000 Digitacho aus der Schweiz in einen Cali Turbo verpflanzt und da gab es auch das Prob das der Tacho die doppelte Geschwindigkeit angezeigt hatte. Das Teil kostet nur um die 10 € und verrichtet seinen Dienst bis heute.
    Gruß Marc
    Wenn du das Problem mit der Drehzahlschwankung im Griff hast, ruckt er auch nicht mehr im Schub.
    Welcher Vergaser ist denn montiert.
    Da gab´s doch auch welche mit Automatik Choke, funktionierte über eine Bimetall Feder.
    Gruß Marc
