wollte euch jetzt auch mal meinen kleinen kadett vorstellen.
Das ist mal der vorläufige endstand bis nächstes jahr
jetzt bitte ich euch um eure Kritik
hallo,
alos die ganzen luftfilter systeme werden zu 99% seit 01.08.06 nicht mehr eingetragen auch k&n nicht mehr die erfüllen nicht die anforderungen, war jetzt bei 4 unterschiedlichen TÜVs die meinten geht nicht mehr und die wo einen drin haben haben ein bleibe recht obwohl sie nicht die geforderte db einhalten. es gibt mittlerweile wieder neue gutachten aber nur für autos ab bj. 99. sorry aber die misten luftfilter gutachten könnt ihn eimer werfen
gruß heudi
ich habe eine gebrauchte eingebaut, diese hat aber beim ausbau vom 1,6l funktioniert, danke für den tip, was passiert wenn ich mit überspannung fahre?
bzw an der batterie kann es ja nicht liegen oder
hallo,
habe folgendes problem, heute mittag ist bei mir meine Lichtmaschiene kaput gegangen. Habe sie dann durch eine vom 1,6l getauscht sowie eine andere batterie mit 55Ah nun startete ich meinen motor c20ne und es kam der Fehler 49 versorgungsspannung zu hoch!
wie kann ich das jetzt wieder beheben? andere Batterie wieder mit 50Ah rein oder ist die lichmaschiene vom 1,6l anders, die vom 1,6l ist eine 14V 55A
Die vom 2,0l ist eigentlich auch eine 55A was nun?
bei mir war es der dimmer, bei mir ist der schleifkontak oxidiert gewesen, kontaktspray oder wd40 mal vorsichtig reinsprühen und das rädchen hin und her bewegen
hier habe ich meine gekauft ist knapp 75% billiger wie beim FOH
http://www.atp-autoteile.de/
hast du mir mal bitte die internet adresse von denen, wenn du eine hast1
danke im vorraus
heudi
der kadett ist leider seit gestern nicht mehr drin.
Mit dem bb von mattig kann ich nur wiedersprechen. ich habe meinen vor ab montiert, dann ein weißes blatt an scheinwerfer geklebt und motor haube zu gemacht und licht an dann sieht man ja ob es reicht oder nicht, da wo das blatt hell leuchtet ist dein lichtkegel und dass passt im normalfall auf den mm wenn den richtig dran machst habe jetzt schon 2 stück durch den tüv gebracht. wenn du keine Leuchtweitenregulierung drin hast geht das ganz einfach. da sagst dem typ vom tüv wenn er was zu beanstanden hat, dass du gerade vom lcihteinstellen kommst und es nciht besser gehen würde so habe ich bis jetzt die bb´s eingetragen bekommen ![]()
zum kleben kann ich bond+seal von würth empfhelen, bleibt elastisch und hebt bomben fest
hier mal ein bild der wagen steht zum verkauf für 25000€ bei mobile
