12349
+115
= 12464
Beiträge von heudi
kein problem die preise für dieses jahr sind nur noch nicht online, gehe dieses jahr auch wieder hin.
also wenn du ihn ausfahren willst gehe mal auf recaro die veranstallten seit letztem jahr die recaro tuning days da ist freies fahren und beschleunigungsrennen auf dem hockenheim, natürlich mit einer start gebühr aber da kannst du gas geben wie du willst, keine einschränkungen ware letztes jahr vor ort, ist einfach nur geil
hallo,
ich habe folgendes problem, mein winter auto (ford escort).
ich wollte nach dem arbeiten mein autostarten und es ging nicht an, als dann mal an ging klapperten die ventile, da er escort eine öl deckel zum stecken hat, hat es den mir gleich rausgehauen, da kam der druck vom motor über den öldeckel raus. was kann das sein??
kann es sein das die koppfdichtung am sack ist und der druck in einen anderen brenn raum geht?? also er läuft richtig unrund und nur mit voll gas aber das alles nur im stand geht man vom gas weg ist er aus. also sprich nicht mehr fahrbereit.
hoffe um eurte hilfe
mfg
heudi -
also wenn ich erlich sein darf, ist das der größte schrott hatte sie selber mal drin nach 10 min flog sie wieder raus, sie bringt kein richtigen bass, geschweige denn leistung. wenn ich dir eine empfehlendarf shark v16 ist billig aber reicht übrig schau in ebay ist sie drin
also ich empfehle dir magnat tranceforce 1200 ist der beste bass zurzeit auf den markt bringt 130 db bei 70hz, habe 2 davon macht mächtig druck.
für deinen sioux empfehle ich dir die seite http://www.ue2000.de -
hallo erstmal.
:anbet:
also ich habe vor meinen 1,6l aus meinem kadett frisco(e) rauszuschmeissen und einen cali motor 2,0l rein hauen, passt der motor von der aufhängung und getriebe überhaupt rein?? wie ist es mit dem bremsen vorn, die hinteren müssten ja gehen, da ja der gsi 2,0l auch trommlen hinten drauf hat. was muss ich noch alles beachten bei dem umbau??
mfg
heudi :anbet:
