Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage, kann ich an der Hinterachte links 1 cm und rechts 1,5 cm Distanzscheiben verbauen oder müssen die auf beiden Seite gleich dick sein? Gibt das sonst Probleme?
Beiträge von Toby
Ich hab an der Hinterachse Corsa A Dämpfer von Koni mit 80er D Federn. Ohne Probleme.
eine kurze Frage, passen diese Sorte Lautsprecher vorne links und rechts in den Kadett D. Da wo die Löcher sind für Lautsprecher.http://www.caraudio-store.de/L…496_1101,,,,560bd0f6.html
Danke und Grüße.
Hi D-Fan,
passt zwar nicht hierher aber danke, hab dir ne Nachricht geschrieben. -
So es ist soweit, mein Tacho und alle Instrumente funktionieren nun.
Danke an alle Mithelfenden und speziell an 16SDriver.
Wenn ich nun mein Ausrücklager von der Kupplung gemacht habe kann ich auch testen ob der Tacho die richtige Km/h anzeigt. -
Dann hau mal einen Preis raus
Oder gibts den per PN? -
Jop ok danke ich teste das mal. Ich berichte weiter.
Moin,
so hab nun gemessen. Zündung an und an Pin1 von dem Bild messe ich knapp 12V (11,64V) und an Pin2 messe ich 2,64V, dies schwankt aber ein wenig. So wie ich das verstehe ist irgendwo etwas gebrückt und das Instrument aber ansich ok auch wenn es sich nicht bewegt oder?
Edit: Ich hab das Instrument nun ausgebaut und mal direkt an die Batterie gehängt, funktioniert einwandfrei die Anzeige. Also muss es wohl an der Leiterfolie liegen oder an den Zuleitungen, aber die messe ich morgen nochmal nach.
