Ich such morgen mal die Steuergeräte raus.
Ist das Relais in deinem ABS-Kabelbaum ok?
Beiträge von Frank
Ich hab noch jede Menge davon da. Kann dir aber nicht sagen, wie der Zustand jeweils ist.
Glückwunsch. Ich freu mich für dich mit.
Naja, anpassen kann man ja alles ein bisschen. Und selbst "normale" Zubehörschläuche passen oftmals nicht wirklich.
Den Preis für meinen individuellen Satz werde ich in den nächsten Tagen mal anfragen. Nützt ja nichts.
Und hier erstmal noch der Luftansaugschlauch:
Nummer 20
Schlauchbogen Luftreiniger C20NE (Schlauch Luftfilterkasten an Drosselklappe)
Teilenummer: 90234640 / 8 34 499
Innendurchmesser Drosselklappe: ca. 65mm
Innendurchmesser Luftfilterkasten: ca. 70mm
Länge: ca. 250mm (bei Irmscher Saugrohr ca. 50mm bis 100mm länger!) -
So, ich war mal fleißig und habe alles zusammengestellt für meinen Motor. Als Beispiel habe ich alle originalen Schläuche und die Angebote von Roose Motorsport aus England genommen.
Zuerst einmal alle Kühlwasser und Unterdruckschläuche:
Nummer 1
Auslass-Schlauch, Kühler (Schlauch Kühler an Wasserrohr)
Teilenummer: 90295121 / 13 36 808 (Prod.-nr.: 90234854)
Innendurchmesser Wasserohr: ca. 39/40mm
Innendurchmesser Kühler: ca. 35mmNummer 2
Einlass-Schlauch, Kühler (Schlauch Kühler an Thermostatgehäuse)
Teilenummer: 90007454 / 13 36 402 (Prod.-nr.: 90183050)
Innendurchmesser Kühler: ca. 34mm
Innendurchmesser Thermostatgehäuse: ca. 34mm
Länge insgesamt inkl. Biegungen: ca. 300mmNummer 3
Schlauch, Verbindungsrohr an Wasserpumpe (Schlauch Wasserrohr an Zylinderblock)
Teilenummer: 90530796 / 13 37 463 (alt: 90295122 / 13 36 812)
Innendurchmesser Wasserrohr: ca. 39mm
Innendurchmesser Zylinderblock: ca. 34mmNummer 4
Heizungsschlauch-Vorlauf, Motor an Verteilerstück (Schlauch Thermostatgehäuse hinten oben an 3-Fach-Verteiler)
Teilenummer: 90160294 / 18 18 549
Innendurchmesser Thermostatgehäuse: ca. 20mm
Innendurchmesser Verteiler: ca. 20mmNummer 5
Heizungsschlauch-Rücklauf, Anschluss an Kühlerrohr (Schlauch Wärmetauscher rechts an 3-Fach-Verteiler)
Teilenummer: 90240239 / 18 18 115 alternativ 90191672 / 18 18 100
Innendurchmesser Wärmetauscher: ca. 16mm
Innendurchmesser Verteiler: ca. 20mmNummer 6
Schlauchbogen, Vorwärmung, Drosselklappenstutzen (Schlauch 3-Fach-Verteiler an Drosselklappe vorn unten)
Teilenummer: 90298380 / 8 38 207
Innendurchmesser Verteiler: ca. 8mm
Innendurchmesser Drosselklappe: ca. 8mmNummer 7
Schlauch, Motorentlüftung (Schlauch Drosselklappe vorn oben an Ventildeckel)
Teilenummer: 90295593 / 8 22 309 bzw. 90512488 / 8 22 332 (Prod.-nr.: 90280644 KR)
Innendurchmesser komplett: 8mm
Länge: ca. 250mm (bei Irmscher Saugrohr ca. 50mm bis 100mm länger!)Nummer 8
Schlauchbogen, Stellglied, Leerlaufregelung 18/21 (Schlauch Drosselklappe an Leerlaufregler)
Teilenummer Ende gerade: 90183347 / 8 37 504 (ersetzt: 90354693 / 8 37 516)
Teilenummer Ende schräg: 90281044 / 8 37 506
Innendurchmesser Drosselklappe: ca. 19mm
Innendurchmesser Leerlaufregler: ca. 22mmNummer 9
Schlauchbogen, Heizkörper (Schlauch Wasserohr links an 3-Fach-Verteiler)
Teilenummer: 90228622 / 18 18 082
Innendurchmesser Wasserrohr: ca. 20mm
Innendurchmesser Verteiler: ca. 20mmNummer 10
Schlauch, Vorwärmung, 7.3 x 10mm (Schlauch 3-Fach-Verteiler an Drosselklappe unten)
Teilenummer: 90295593 / 8 22 309 (ersetzt: 90512488 / 8 22 332)
Innendurchmesser Drosselklappe: ca. 8mmNummer 11
Schlauch, 10mm, Druckregler an Saugrohr (Schlauch Saugrohr an Benzindruckregler)
Teilenummer: 90166284 / 8 51 832
Innendurchmesser komplett: ca. 5mm
Länge: ca. 205mm (bei Irmscher Saugrohr ca. 50mm bis 100mm länger!)Nummer 12
Schlauch, Ausgleichsbehälter an Verbindungsrohr (Schlauch Wasserrohr oben an Ausgleichsbehälter)
Teilenummer: 90295125 / 13 36 815 (Prod.-nr.: 90281558) alternativ 90296503 / 13 36 329 (Prod.-nr.: 90323085)
Innendurchmesser Ausgleichsbehälter: ca. 18mm
Innendurchmesser Wasserrohr: ca. 17mm
Länge: ca. 220mm
Breite: jeweils ca. 80/90mmNummer 13
Heizungsschlauch-Vorlauf (Schlauch Wärmetauscher link (FR) an 3-Fach-Verteiler)
Teilenummer: 90228621 / 18 18 081
Innendurchmesser Wärmetauscher: ca. 15mm
Innendurchmesser Verteiler: ca. 20mmNummer 14
Schlauch, Leerlaufregulierung, 21mm x 46mm (Schlauch Saugrohr an Leerlaufregler)
Teilenummer: 90324184 / 8 37 514
Innendurchmesser Saugrohr: ca. 19mm
Innendurchmesser Leerlaufregler: ca. 22mmNummer 15
Schlauch, Verbindungsrohr an Saugrohr (Schlauch Wasserohr rechts an Thermostatgehäuse hinten unten)
Teilenummer: 90295127 / 13 36 816 (Prod.-nr.: 90285431)
Innendurchmesser Thermostatgehäuse: ca. 21mmNummer 16
Verbindungsschlauch Kraftstoffverdampfung (Schlauch Drosselklappe unten an Kraftstoffverdampfungsventil)
Teilenummer: 90322534 / 8 07 442
Innendurchmesser durchgehend: 5mm
Länge: ca. 370mm (bei Irmscher Saugrohr ca. 50mm bis 100mm länger!)Nummer 17
bzw. Schlauch, Verbindungsrohr an Saugrohr, 4.0 I-D. 10mm (Schlauch Themostatgehäuse vorn oben an Ausgleichsbehälter)Teilenummer: 90166284 / 8 51 832
Innendurchmesser Einschraubstutzen Thermostatgehäuse: ca. 10mm
Innendurchmesser Wasserbehälter: ca. 10mm
Länge: ca. 1.300mm bis 1.500mmNummer 18
Schlauch, Motorbelüftung, Zylinderblock (Schlauch Kurbelwellengehäuseentlüftung an Nockenwellengehäuse)
Teilenummer: 90499500 / 56 56 066
Innendurchmesser komplett: ca. 24mm
Länge: ca. 54mmNummer 19
Schlauch, Ausgleichsbehälter an Kühler, 10mm (Schlauch Kühler an Ausgleichsbehälter)
Teilenummer: 90398531 / 13 37 082
Innendurchmesser Kühler: ca. 12mm
Innendurchmesser Ausgleichsbehälter: ca. 12mm
Länge: ca. 450mmEDIT am 07. August 2019: Ich habe ein paar Maße für die Schläuche korrigiert.
Hab gestern nochmal geschaut. Sind voll einstellbare Fächerdüsen. Die Einstellung nimmt man mit einem passenden Schlitzschraubendreher vor.
Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber sollen Fächerdüsen sein.
