Da ist er wieder und sogar nochmal teurer. ![]()
Beiträge von Frank
ich suche die Druckleitung für ein ZF Lenkgetriebe mit dünnem Gehäuse (VFL Version) für einen Kadett E ohne ABS sowie die dazugehörige Lenkungskupplung / Hardyscheibe mit feiner Verzahnung. Bei meiner Leitung ist leider die Überwurfmutter so festgerostet, dass man sie nicht mehr gelöst bekommt.
Wer hat davon noch etwas rumliegen? Angebote bitte per Konversation.
Danke und viele Grüße
Frank
Da gibts viele Sachen. Alles liegt auf dem Begrenzer auf, Federn in falscher Stellung oder verkehrt herum eingebaut, Staubkappe nicht gekürzt und verdreht (schief) eingebaut bzw. den Federteller falsch in der Staubkappe befestigt, Koppelstangen vom Stabilisator nicht gekürzt, Federn mit nicht dazu passenden Stoßdämpfern verbaut und und und…
Letztens stand einer für um die 1.000 Euro bei kleinanzeigen drin.
Meinen letzten hatte ich vor ein paar Jahren im Top-Zustand für 750,00 Euro verkaufen können. Also ja, einfach ist es nicht einen zu bekommen. Falls du doch einen bekommst und kein Gutachten hast, dann melde dich bei mir. Ich habe es eingescannt.
Alles anzeigen
...aber die Kadett-Karossen leiden immer stark unter Tieferlegungen und großen Felgen mit Niederquerschnitt...
Das hat nicht unbedingt etwas mit starker Tieferlegung oder Niederquerschnittsreifen auf großen Felgen zu tun. Oftmals sind hier falsch eingebaute Fahrwerke dran Schuld, die dann auf die Karosse gehen. Wenn alles ordentlich eingebaut ist, dann ist viel möglich.
Ich persönlich mag originale Opel Felgen in 17" schon auf dem Kadett E gern sehen. Mir persönlich wären die meisten lediglich zu schmal.
Klingt nach Weitec, wenn man nach der Bezeichnung geht. Kann aber leider auch nichts dazu finden. Ich denke das einfachste ist, bei einem fähigen Prüfer nachzufragen, der Zugang zur Gutachtendatenbank hat.
Hab nur 57,1mm gelesen und dann nicht weiter. Daher bin ich bei VW im Kopf gelandet.
Egal ob nun Altopel oder VW, passen beim Kadett Cabrio nicht und darum gehts ja. Auch einfach mal selbst nach der Nummer googeln ist recht einfach.
https://www.h-r.com/bin/960F0043.pdf
1x nach der Nr. gesucht und SOFORT das Gutachten gefunden.
Sind nicht für Opel, falsche Nabenzentrierung.
Geh auf die H&R Homepage und gib dort die Nummern ein, dann kannst du das Gutachten herunterladen.
Zu weit? Bei mir sinds 618km und das ist locker drin.
