Beiträge von Frank
    Weiter gehts. Die PU-Buchsen für die Vorderachse sind zum ausfräsen gegangen, da ich wieder die Hülsen aus originalen Gummibuchsen verwenden werde, damit die Querlenkeraufnahmen keinen Schaden nehmen können.
    Links: PU-Buchsen Hülsen / Rechts: originale Hülsen
    Dann sind auch noch neue Schutzgummis für die Spurstangenlöcher gekommen. Passen perfekt.
    Nach stundenlangem Entrosten, Schleifen, Grundieren, Entfetten, Abkleben usw. sind nun auch die ersten Teile fertig. Hier Bremssättel, Kleinteile und HA-Zusatzstabi.
    Servoleitungen
    Spurstangen
    VA-Stabi 22mm.
    Querlenker
    Ölkühlerleitungen
    Unter anderem Motorhalter, Querlenkerhalter, Zündspule, Halter für Aktivkohlebehälter...
    Zündspulenhalter, Ölkühlerhalter, Schaltgestänge, Hitzeschutzbleche, Doppelkammer-BKV usw.
    Nun kann alles in Ruhe trocknen und dann bald wieder in den Motorraum einziehen.
    Schleifer: Das macht ein Freund auf seiner Drehbank.
    Die Meinungen über PU- und originale Buchsen gehen immer wieder auseinander, aber ich kann eindeutig sagen, dass das Cabrio durch die extreme Rad-Reifen-Fahrwerks-Kombination mit PU-Buchsen bedeutend ruhiger läuft als mit originalen Buchsen. Die Spurtreue ist viel besser und auch mit den PU-Buchsen am Heck ist der Achsversatz weg gewesen.
    An der HA habe ich mit den PU-Buchsen gar keine Probleme. An der VA kommen die Probleme ja auch nur, weil sich die Buchsen in Fahrtrichtung befinden und somit beim Bremsen und Beschleunigen immer schön nach vorn und hinten arbeiten und somit die Querlenkeraufnahme schwächen. Vorausgesetzt es ist nur die dünne Hülse verbaut.
    Ich habe heute leider kein Foto für euch. Ach doch, eins hab ich. ;)
    Man sieht, dass es leicht voran geht. Bin drüber die ganzen Kleinteile zu säubern, rauszusuchen usw. Das was fertig ist, kommt gleich ans Auto oder wird probemontiert. Ich lasse mir jetzt Zeit, da ich meinen gewünschten Zeitplan eh nicht schaffe.
    Hier noch was zum Thema Querlenkerbuchsen.
    Das waren die Buchsen, die mir damals im Cabrio die Querlenkeraufnahme zerstört haben. Hab die immer noch da und heute gleich mal rausgesucht. Hier sieht man noch ganz deutlich, wie sich die Metallhülse in der Mitte durch die "Zwischenarbeiten" durchgearbeitet haben und dann leider auch auf einer Seite direkt in die Aufnahme.
    Hier sieht man meine Lösung. Links auf dem Foto eine ausgebrannte Hülse von originalen Querlenkerbuchsen (z.B. günstige Ruville für 5,00 Euro das Stück). In der Mitte für die Hülse ausgefräste Buchsen. Rechts die originale Hülse.
    Links: "Frank Edition" / Rechts: Original
    So kann man die Buchsen dann bedenkenlos verbauen, so dass sich keine Hülse in die originalen Querlenkeraufnahme "hineinarbeiten" kann.
    Oben: Originale Opel Querlenkerbuchsen für GSi und GSi 16V / Unten: Febi Bilstein Buchsen für nicht GSi Modelle
    Das selbe nochmal aus einer anderen Perspektive.
    Meine neuen Buchsen von HistoMondial werde ich nun genauso umarbeiten wie die PowerFlex Buchsen im Cabrio.
    Die GSi Querlenkerlager gehen zwar ein bisschen schwieriger einzupressen, passen aber trotzdem in die Querlenker vom 1.6er.
    Und wenn du jetzt von einem Klappern sprichst, dann bleibe ich trotzdem bei den Traggelenken.
    Habs mal verschoben.
    Wenn die VA beim Kadett E knackt oder poltert, ist meistens das Traggelenk dran Schuld. Ich hatte aber auch schon mal ein Poltern, welches durch Noname-Stoßdämpfer verursacht wurde, die durch die (falsche) Überwurfmutter nicht richtig fest waren.
    Ich würde erstmal alle Schraubverbindungen überprüfen, dann Koppelstangen, Traggelenke, Stoßdämpfer, Domlager. Erst dann würde ich mir die Querlenkerlager anschauen.
