Beiträge von Frank
    Ich habe jetzt nochmal nach den Teilenummern vom Kadett geschaut. Jeweils immer nur für die großen Antriebswellen.
    Radseite:
    16 03 204 - Kadett E - Radseite (Angaben Spidan 1 - Gummi)
    Innendurchmesser 1: 22mm
    Innendurchmesser 2: 84 mm
    Höhe: 83 mm
    16 03 204 - Kadett E - Radseite (Angaben Spidan 2 - Thermoplast)
    Innendurchmesser 1: 25mm
    Innendurchmesser 2: 87 mm
    Höhe: 110 mm
    16 03 204 - Kadett E - Radseite (Angaben SKF - Thermoplast / QH - Gummi)
    Innendurchmesser 1: 22 mm
    Innendurchmesser 2: 82 mm
    Höhe: 78 mm
    16 03 204 - Kadett E - Radseite (Angaben demka - Thermoplast)
    Höhe: 85 mm
    16 03 204 - Kadett E - Radseite (Angaben Meyle - Thermoplast)
    Innendurchmesser 1: 26 mm
    Höhe: 110 mm
    Getriebeseite (ungeteilte Welle, verglichen mit Astra F):
    16 03 205 (3 74 429) - Kadett E - Getriebeseite (Angaben Spidan - Gummi)
    Innendurchmesser 1: 25 mm
    Innendurchmesser 2: 65 mm
    Höhe: 99 mm
    16 03 205 (3 74 429) - Kadett E - Getriebeseite (Angaben SKF - Gummi & Thermoplast / QH - Gummi)
    Höhe: 99 mm
    16 03 205 (3 74 429) - Kadett E - Getriebeseite (Angaben demka - Thermoplast)
    Innendurchmesser 1: 24,5 mm
    Innendurchmesser 2: 66 mm
    Höhe: 101 mm
    16 03 205 (3 74 429) - Kadett E - Getriebeseite (Angaben Meyle - Gummi)
    Höhe: 100 mm
    Getriebeseite (wahrscheinlich geteilte Welle):
    16 03 181 - Kadett E - Getriebeseite
    Innendurchmesser 1: nichts zu finden
    Innendurchmesser 2: nichts zu finden
    Höhe: nichts zu finden
    Wie man an den einzelnen Maßangaben sieht, gibt es auf der Radseite je nach Zubehörhersteller Unterschiede. Auf der Getriebeseite ähneln sich alle. Mir persönlich gefallen aktuell die SKF Manschetten in Thermoplast für beide Seiten sehr gut. Auch vom Preis her, was man so im Netz findet.
    Verglichen mit den Teilen vom Calibra A, hat die geteilte Antriebswelle keine abweichende Manschetten von der ungeteilten Antriebswelle. Bei beiden Versionen soll man wie beim Kadett E, die ersetzte Katalognummer 3 74 429 verwenden. Ich habe ja auch auf der kurzen und der geteilten Welle innen beim Cabrio die Manschetten vom Lupo verbaut.
    Nun muss ich nur noch die Maße von den Kadett-Gelenken und Kadett-Wellen nehmen, dann kann ich entscheiden, was ich nun ausprobiere.
    H&R Gewindefahrwerk mit Koni gelb? H&R hat noch nie Koni beim Gewindefahrwerk verbaut. Da gab es früher mal DeCarbon und jetzt nur noch weiterentwickelte Bilstein Dämpfer.
    Das RAL 7016 sieht aus wie das originale Blaugrau (Anthrazitgrau) von Opel. Ich habe es an meiner neuen Club Special Stoßstange, an einer neuen Scheibenwischerabdeckungen, an neuen Seitenleisten und an einer neuen Stoßleiste für den GSi verglichen. Wenn du die Stoßstangen z.B. damit lackieren willst, dann achte darauf, dass du seidenmatt nimmst.
    Ich habe gerade festgestellt, dass ich irgendwie falsche Maße in meinen Unterlagen habe zu den Achsmanschetten. Werde nochmal genau an den Antriebswellen messen und dann weiß ich ganz genau was richtig ist. Die oben genannten Maße von Opel und Toyota entsprechen auch nicht den richtigen Teilenummern, die waren fälschlicherweise von anderen Modellen.
    Jedenfalls habe ich die richtigen Maße für folgende Teilenummern herausgesucht:
    6X0 498 203 - Lupo GTI - Thermoplast - Radseite
    Innendurchmesser 1: 25,5 mm
    Innendurchmesser 2: 86 mm
    Höhe: 112 mm
    6N0 498 203 - VW Polo - Thermoplast - Radseite
    Innendurchmesser 2: 78 mm
    Höhe: 115 mm
    6N0 498 201 A - VW Polo - Thermoplast - Getriebeseite
    Innendurchmesser 1: 27 mm
    Innendurchmesser 2: 94 mm
    Höhe: 108 mm
    1J0 498 201 J - VW Polo - Thermoplast - Getriebeseite
    Innendurchmesser 2: 71 mm
    Höhe: 104 mm
    J2862011 - Toyota Corolla (E12J) - Thermoplast - Radseite
    Innendurchmesser 2: 85 mm
    Höhe: 106 mm
    16 03 219 - Opel Vectra B / Opel Astra G - Thermoplast - Radseite
    Innendurchmesser 1: 27,5 mm
    Höhe: 116 mm
    16 03 220 - Opel Vectra B / Opel Astra G - Thermoplast - Getriebeseite
    Innendurchmesser 2: 83 mm
    Höhe: 100 mm
