Beiträge von Frank
Schon lange nicht mehr gehört, danke für den Hinweis auf das tolle Lied.
Das liegt an den Sensoren. Ich hatte das Problem damals in meinem Astra, da war ein Sensor an der VA defekt.
Weil 140er zu lang sind. Ich will ja tief und nicht hoch fahren.
Bei dir wäre der Stern in Wagenfarbe auch eine Idee. Bin ja großer Fan dieser Farbe aufm Cabrio.
Die kosten 89,00€ das Stück plus Versand.
Da das Heck nun ordentlich dasteht, muss auch die Vorderachse folgen. Aktuell sind ja 80er Weitec Federn mit Koni Dämpfern verbaut, was eindeutig viel zu hoch ist und sich auch sehr schlecht fahren lässt.
Ich hab seit zwei Jahren noch ein KW-Gewinde V2 für einen Astra F Caravan rumliegen und das wird jetzt für den Pontiac angerichtet.
Da das mit den Astra Federn aber nix wird, habe ich erstmal alles schön zerlegt und gangbar gemacht.
Bestellt sind neue Radlager, neue Federbeinlager und neue Federn.
Die KW-Motorsportfedern sind heute schon angekommen.
Wenn ich es morgen schaffe, dann werden die Radlager noch getauscht und das Fahrwerk kann eingebaut und getestet werden.To be continued...
Bleib lieber bei den Exip Felgen. Sowas passt nicht zum Kadett.
Tschakka, du schaffst das. Denk an den 26.09.
Bist du dir sicher, dass es ein Kabelbaum vom C20XE ist? Mir wurde mal ein SEH-Kabelbaum als XE Kabelbaum verkauft, weil die sehr ähnlich sind.
