wenn es sich um ein temperaturabhängiges Problem handelt, dann ist meistens der Temperatursensor fürs Steuergerät defekt.
Wir wollen Fotos sehen. ![]()
Sorry, meinte Aue und Annaberg. Weiß nicht wie ich auf SZB komme.
Schönes Ding. Ich fahr einen J Sportstourer als Dienstwagen, leider nur mit A16XER.
Kann ich gut verstehen. ![]()
Heute habe ich das Cabrio im Winterquartier geweckt für dieses Jahr das erste Mal gezündet. Die kurze Fahrt hat richtig Spaß gemacht. ![]()
Da leider die 5-Kanal Audison Endstufe defekt war, habe ich diese reparieren und die anderen Bauteile noch mit überprüfen lassen. Alle Bauteile sind i.O. und konnten nun auch wieder eingebaut werden. Wenn der Schnee dann endlich weg ist, werde ich die Anlage mit einem Bekannten dann noch richtig einstellen und auch endlich mal die Laufzeitkorrektur etc. richtig nutzen. Klingt aber auch jetzt schon wieder top. Kein Vergleich zu vorher. Ich vermute, dass die Endstufe schon länger einen weg hatte...
Das seid ihr beide nicht, stimmt. ![]()
Wenn es hier in Marienberg nicht klappt, dann fahre ich nach Aue oder Schwarzenberg auf die Zulassungsstelle. Dort haben die sich nicht so affig, hab mich jetzt schon kundig gemacht. ![]()
PS: Eine der netten Damen, die bei uns die Plaketten klebt, wohnt ein paar Häuser weiter. Schon aus diesem Grund würde ich niemals selbst Plaketten kleben.
So hab ich das auch noch nicht gesehen. Bei meinem Schlacht 16V 5-Türer war der in der Stoßstange nach unten verbaut. Das schaue ich mir heute Nachmittag gleich nochmal an.
Ich hab den Sensor und den Clip neu da, aber nicht hier. Ich bin heute Nachmittag evtl. beim Caravan und kann das dort mal knipsen, wenn das ok ist.
Der Außentemperatursensor wird in der Stoßstange vorn links in der Nähe vom 16V Logo befestigt. Zwischen Stoßstange und Lippe ist da ein Loch vorhanden. Durch dieses wird der Sensor von oben durchgesteckt und von unten mit einem Clip befestigt.
