Strike! Den Kampf gegen den C16NZ habe ich scheinbar größtenteils gewonnen. ![]()
Heute Vormittag war ich erstmal beim Sattler/Sandstrahler und habe ein paar Teile abgeholt. Darunter war auch die Kopfstütze vom Beifahrersitz. Die war leider defekt, aber nun ist sie wieder in Ordnung. Die neue Dichtung zwischen Multec und Ansaugkrümmer habe ich bei Opel abgeholt.
Die Dichtung und die Multec habe ich dann heute wieder verbaut und zusätzlich noch mit wenig Dichtmasse abgedichtet. Die Überwurfmuttern der Benzinleitungen waren natürlich mal wieder zöllig. Aber zum Glück hatte ich mir mal einen günstigen Satz Zollschlüssel gekauft. Also kein Problem gewesen. Kenne das ja schon vom Benzinfilter etc. Da ich die Multec gestern gründlich mit Bremsenreiniger sauber gemacht hatte, habe ich heute vorsichtshalber die Drosselklappe und deren Verstellung wieder ein bisschen gefettet. Hatte das mal beim Cabrio, dass die Drosselklappe nach der Reinigung sehr schwergängig war.
Den Map-Sensor und den Aktivkohlefilter habe ich nun richtig angeschlossen. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin ist die Verbindung zum Luftfilterkasten. Aber läuft ja erstmal. ---> Video: KLICK ![]()
Ich finde der Motor läuft sehr ruhig, nimmt mittlerweile sehr gut Gas an und hat auch keine Aussetzer mehr. Ein bisschen nebelt es trotzdem noch aus dem Auspuff und die Zündkerzen werden auch wieder schwarz, sind jedoch nicht mehr feucht. Fehler setzt es auch keinen mehr.
Die Lambdasonde ist leider noch die alte, da die neue immer noch nicht gekommen ist. Ich denke nach dem Zahnriemenwechsel werde ich die Zündung nochmal in einer Werkstatt einstellen lassen. Danach kann ich zum TÜV.
Und hier noch ein kleiner Schnappschuss von gestern mit Ausblick auf ein weiteres meiner Projekte. ![]()
