Zitronensäure funktioniert super. Ich bin jedoch immer vorsichtig bei der Dosierung.
Beiträge von Frank
Richtig, der Stabilisator mit 22mm wurde im Kadett GSi 16V sowie bei den C18NZ und einigen Diesel Modellen verbaut.
Die AHK vom Foto ist definitiv für den Caravan. Habe die auch erst kürzlich verbaut.
Ich bestelle bei GEMA wenn dann immer direkt bei Frank, nie über den Shop. Rufe da lieber an oder schreibe eine eMail.
Du kannst aber auch mit der Spezifikation, die ich dir gegeben habe, zu einem guten Teilehändler gehen und der besorgt dir das dann auch. -
Ja nicht das von Opel nehmen, das ist das pure Gift fürs Getriebe. (--> Mal sehen ob dazu Diskussionen kommen.
)Wenn du ein richtig gutes Getriebeöl haben willst, dann nimm das 75W90 von Ford (Ford-Spezifikation WSD-M2C200-C75W90). Alternativ kann ich dir auch das Getriebeöl von GEMA Motorsport empfehlen, das basiert auf dem Öl von Ford. Damit bringst du jedes altes Opel Getriebe dazu, dass es sich butterweich und ohne zu "hakeln" schalten lässt.
Schön mal wieder was von dir zu lesen. Finde deine Entscheidung gut.
Die Stelle im Luftfilterkasten ist serienmäßig offen, damit evtl. entstehendes Kondens-/Spritzwasser etc. entweichen kann, also lass das mal lieber offen.
Fotos?
GSi normal oder GSi 16V?
Mein roter 16V ist ja ein 88er, von daher hätte ich evtl. Interesse. -
Jetzt wird nur noch mit Hausschuhen gefahren.
