Beiträge von Frank
    Die Meilenumstellung haben aber nicht alle LCD-Tachos, nur die bei denen auch km/h und Meilen jeweils angegeben sind.
    Wie schon richtig bestätigt wurde, ist der kleine rote Schalter nur dafür da um zwischen 6 und 16 Impulsen umzuschalten.
    Hast du den Tacho kürzlich ausgebaut? Ich vermute, dass du den kleinen roten Schalter an der Oberseite des Tachos verstellt hast und somit zeigt es falsche Werte an.
    Also ich kann mich über den Sound der originalen GSi 16V Auspuffanlage nicht beschweren. Gut, ich habe noch den 200 Zellen HJS Kat verbaut, aber finde den Klang einfach 100% passend. Das brauch mal mit einem "Gegröhle" nicht versauen. Macht halt den echten 16V aus der Klang.
    Die Spaltmaße kannst du eigentlich fast nur noch über den Motorhaubenzapfen einstellen. Grobe Voreinstellung über die beiden Halter und die Feineinstellung am Zapfen. Ist eine reine Geduldssache. ;)
    Das sieht schon auf dem Foto irgendwie nicht ganz so gerade aus. Kann aber auch an der Perspektive vom Foto liegen.
    Und wegen dem Verwechseln, mach dir nix daraus. Ich hab auch mal bei OCP das Logo für vorn bestellt, das kleine für hinten bekommen und gutgläubig auf die Stoßstange vom Cabrio geklebt. ;)
    Ich kann mich daran erinnern, dass es im LET-Forum mal einen Thread dazu gab. Es gab wohl bei den Motoren eine mechanische Dieselpumpe, die verstellt wurde und dann wurde noch der Ladedruck erhöht. Ob ein Ladeluftkühler verbaut wurde etc., daran kann ich mich nicht erinnern.
