Marco, das mit dem Temperaturfühler musst du mir nochmal näher bringen. ![]()
Vorn bist du jetzt aber nicht auf 9J gegangen, oder?
Okay, danke. Mir fehlen Tankdeckel und Heckklappe. Sind auch beide Schlösser defekt.
Ich vermute es, bzw. wie beim CC für 1.4er und kleiner ohne ABS. Verbaut war mit C20NE die breite 201mm Trommel und die Achse mit der 230mm Trommel ist mit ABS.
Hast du einen kompletten Schlosssatz mit einem Schlüssel für alle Schlösser?
Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber da sollte der ganz normale Halter vom Kadett E passen.
Wir hatten damals lediglich am Getriebe vorn links einen "normalen" Halter vom D genommen und die anderen beiden (vorn rechts und hinten) vom Kadett E.
Nein, beim Caravan gab es 3 verschiedene Größen. 201mm in schmal und breit und dann noch die 230mm Version. Habe alle 3 Versionen damals zu meinem Caravan dazubekommen.
Ich hatte diese Spalte bei der Anprobe nur auf dem Blech auch.
Nachdem Teppich und der Rest drin waren, war alles gut.
Sollten "van den Berg" Federn sein.
Gab hier schon mal eine Suche im Forum dazu. Ohne Ergebnis.
Stefan, hättest du auch noch welche in der ABS-Version?
