@Henry: Lass dich überraschen. ![]()
Solltest du noch eine Momo Lenkradnabe haben, denk mal an mich. ![]()
Zum Glück habe ich die Bremsbeläge doch nochmal getauscht. Die alten "neuen" sahen beim letzten Einbau noch super aus, sind mir aber jetzt halb entgegengebröselt gekommen.
Das Tauschen der Querlenker, Spurstangen etc. ging relativ gut. Die einzigen beiden Schrauben die sich anfangs nicht lösen lassen wollten waren die Schrauben für die Spurstangen am Lenkgetriebe, aber mit meinem 1,5m langen Hebel habe ich die dann auch lösen können. Als ich mit allem fertig war habe ich noch mit dem Spurmaß die Spur eingestellt.
Da ich mit dem ebenfalls alten "neuen" Endschalldämpfer nicht so zufrieden war, habe ich mir noch einen ESD vom Daewoo Nexia Stufenheck passend zum MSD bestellt. Auf dem zweiten Bild kann man gut die beiden Teile der "Geräuschkapsel" bzw. des "Unterfahrschutzes" sehen. Vielleicht kann ich diese ein bisschen modifizieren bzw. optimieren, damit ich sie wieder verbauen kann. ![]()
Die hintere Stoßstange hat mich die ganze Zeit noch beschäftigt. Sie war nicht wirklich richtig fest und wie es darunter aussieht hat mir auch keine Ruhe gelassen. Also einmal abbauen bitte. ![]()
Nachdem ich die Stoßstange endlich abbekommen hatte, kamen mir auch gleich ein paar abgebrochene Schrauben entgegen, die der Grund für die wackelige Angelegenheit waren. Diese habe ich gegen neue Schrauben ersetzt und auch diverse Clipse gegen Schrauben getauscht. Nun wird da nichts mehr locker. ![]()
Der neue Endschalldämpfer sieht gar nicht mal so schlecht aus und den werde ich auch erstmal so lassen. Die Verbindung zum MSD ist jedenfalls dicht und schön leise ist er auch. ![]()
Und zum Abschluss noch zwei Bilder von der Situation unter dem Pontiac. ![]()
To be continued...
Mal ein "Baustellenschnappschuss"... ![]()
Ich bin startklar. Kann dieses Jahr wählen. ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von kadett-gsi-driver
Das war damals mein traum... Er war januar 2002 wieder in der lash für 7000 aber diverse teile waren ab hab ich ganz vergessen. Dann eben November 2003 den haufen organisiert.
Und wie genau sieht er jetzt aus? Außen und innen? Was hast du verändert? Hab hier im Forum bis auf das Avatarbild und Fotos vom Motorraum nichts gesehen.
Henry, den Markus kannste doch auch mal noch mit einladen.
Hat ja auch einen schicken Kadett.
Es geht weiter. In letzter Zeit ist nicht viel passiert, aber jetzt werde ich den Rest erledigen.
Tauschen werde ich die Querlenker, die ich mit neuen Traggelenken und PU-Buchsen ausgestattet habe, die Spurstangen mit neuen Spurstangenköpfen und die Bremsbeläge an der Vorderachse werde ich auch noch erneuern, obwohl die die ich jetzt verbaut habe auch fast neu sind. Aber sicher ist sicher...
Edit: Da fällt mir grade jetzt erst auf dem Bild auf, dass ich die Spurstangenköpfe auf den Spurstangen nochmal tauschen muss. ![]()
Ich möchte gern den Zeitpunkt erleben, in dem du mal keine faule Ausrede hast. ![]()
Und warum fährt die Kiste nicht? Weil du nichts machst. Selber Schuld. ![]()
Bei mir laufen die letzten Vorbereitungen und vom Wetter her sehe ich auch nur gute Meldungen. ![]()
