ZitatAlles anzeigenOriginal von Joker Ace
aber unbedingt !! 165/40er Gummi und Distanzscheiben , fertig is die Pornoschleuder :bounce:
Mit Z32SE? Sorry, aber das geht gar nicht. Sollten schon ordentliche Reifen drauf.
Mir gefällts gut mit den Turbo Felgen. ![]()
Sieht um Welten besser aus als mit den Radkappen, da die Alufelgen stilechter sind.
Alles Gute zum Geburtstag! ![]()
Es gibt Neuigkeiten!
Mich haben inzwischen ein paar wichtige und weniger wichtige Päckchen und Pakete aus Europa und auch aus den USA erreicht.
Das wohl interessanteste Päckchen kam aus den USA.
Es handelt sich hierbei um einen 1" dicken Teilekatalog (1 inch thick :D) und ein 1,5" dickes Reparaturhandbuch. Es ist wirklich ALLES darin dokumentiert was es zum Pontiac LeMans gibt. Im Teilekatalog ist sogar jedes Teil mit Bild, Beschreibung und Teilenummer aufgelistet. Das Reparaturhandbuch enthält alle möglichen Servicetipps, Reparaturanleitungen, Stromlaufpläne, Funktionsplan der Klimaanlage usw. usf.
Ich denke damit werde ich keine Not haben die nicht kadetttypischen Ersatzteile aufspüren zu können.
Ein anderes Päckchen kam aus Deutschland und beinhaltete ein paar Außenspiegel vom Pontiac LeMans. Mir ging es hauptsächlich um das Spiegelglas der Beifahrerseite, da das von Mr. Ponti leider nicht mehr ganz intakt ist. Fast alle Teile der Spiegel sind übrigens mit Daewoo Logos versehen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Goldenkadett
Bietet sich ja bei der abgebrochenen Spiegelinnenverstellung an.. Hätt i au gemacht.
Das abgebrochene ist übrigens gar nicht so schlimm. Das Teil kann man ganz einfach vom Kadettspiegel ersetzen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Meiner_einer
Find die RS ja auch passend,ist halt nur schade kaum noch was anderes zu sehen
RS sind halt klassisch und passen überall. Und man kann sie eben auch schüsseln wie man will. Dass man sie sehr oft sieht ist keine Frage, denn die BBS RS gehört nunmal zu den schönsten Felgen überhaupt.
ZitatAlles anzeigenOriginal von c20nele
Frank, du überraschst mch immer wieder. Schickes Teil, das hab ich damals schon zum Verkauf in Halle/Saale gesehen. Glückwunsch und mit deinen Worten gesagt: "Verbastel ihn bitte nicht"Aber so wie ich dich kenne, wirst du das Vehikel schon schick veredeln.
Überraschungen sind immer wieder gut, stimmts? Verbastelt wird er auf keinen Fall, auch wenn ich mir bei manchen Sachen wohl Alternativen bzgl. der Ersatzteilversorgung einfallen lassen muss. Individualisiert wird natürlich trotzdem, aber nur dezent.
ZitatAlles anzeigenOriginal von D-d(r)iver
bezüglich der roten leuchten bin ich ja mal gespannt, wie das mit der zulassung wird .... rot blinken dürfens ja leider auf keinen fall.
Doch. ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von D-CADDY
...soweit ich weiss, alle ab januar 1999 zugelassene amis in D müssen hinten gelb blinken,...alle vor 99 haben bestandschutz
Genauso hat es mir der DEKRA Prüfer auch erklärt. Der Pontiac ist zwar erst 2001 nach Deutschland gekommen, wurde aber auf Basis der Erstzulassung vom 30.07.1992 in Deutschland geprüft und fällt somit unter den Bestandsschutz. Wäre das anders gemacht worden, hätten auch die Gurte und alle Scheiben rundrum getauscht werden müssen, da diese keine Prüfzulassung für Europa haben.
das mit den grünen birnen ist ein guter ansatz, sofern das ein tüv-onkel abnimmt.
die lösung ansich ist ja nichts neues, verwenden ja viele OEM, wenn rote gläser ans heck sollen ... nur das die grüne filterscheiben verwenden ...
Das mit den Filterscheiben würde mich mal interessieren. Hab jetzt zwar noch nicht danach gesucht, aber hast du eventuell gleich ein paar Infos für mich?
viel glück!
und viel spaß mit dem teil!
bei dir kann man sich wenigstens sicher sein, das was stilsicheres bei rumkommt
Dankeschön. ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von XL4723
Bin auch gespannt auf das Endergebnis! Du machst sicher ne richtige Augenweite draus!
Die Klima wurde ja auch das letzte Mal vor Ewigkeiten gewartet, kein Wunder, das die wohl momentan nicht will...und beim Kauf im Januar wars leider zu kalt, um die richtig zu testen
Das bekommst Du aber sicher hin. Die Idee mit der Vollausstattung gefällt mir auch, und wäre ja auch richtig Ami-typisch.
Wie Bernd schon schrieb...das jetzige Fahrwerk ist doch der absolute Hammer! Selten hab ich in so ner Sänfte gesessen und der hat jede kleine Bodenwelle zur Tsunamiwelle aufgeschaukelt
Das aktuelle Fahrwerk ist nicht der absolute Hammer, sondern schrottreif. ![]()
Hab mir am Wochenende mal die Stoßdämpfer, Federn usw. rundrum angeschaut, da muss echt alles ersetzt werden. Die hinteren Stoßdämpfer sind völlig "ausgeölt" und bei den vorderen sieht es wohl ähnlich aus, denn da sind überall rostige Kratzspuren an den Kolbenstangen. Zudem hängt der vordere Stabi auf beiden Seiten nur noch in der Luft und hat keine Verbindung mehr zu den Querlenkern.
Na dann, heute ist bei uns Feiertag und den werde ich nachher wohl für eine ausgedehntere Bestandsaufnahme der Elektrik im Innenraum nutzen.
To be continued...
So sieht der Sonnenaufgang, bzw. das Morgenrot im Erzgebirge aus. ![]()
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Da spare ich mir dann demnächst eine Menge Arbeit. Danke. ![]()
Kann ich gerne machen, wenn du das möchtest. ![]()
Ist doch auch gut so, dass es verschiedene Meinungen gibt. Versteh da schon nix falsch. ![]()
Mit dem Aufpassen hast du Recht. Der Kopf muss natürlich immer eingeschaltet sein bei der Tiefe und man sollte diverse Szenarien immer im Hinterkopf haben.
Na alles. Auch viel Schnee usw. Wie gesagt, ich hab bisher noch keinerlei schlechte Erfahrung gemacht.
