Ok, ich mach dir morgen 1-2 Fotos.
Beiträge von Frank
Welches originale Lenkrad suchst du?
Ich hätte noch eins vom Kadett Fun im guten Zustand da.
Mit 215/40 R16 zeigt der analoge 16V Tacho im Bereich von 30 bis 100 km/h ca. 10 km/h zu viel an, ab dann steigert sich die Abweichung bis ca. 200 km/h auf ca. 20 km/h.
Alles anzeigen
Zum testen geht doch auch der Temperatursensor vom NE, oder täusche ich mich da?
Ja, das ist genau der gleiche Sensor. Will den aber am Kadett Fun nicht rausschrauben.
Welche Zündkerzen fährst du eigentlich im C20NE? Du müsstest aber auch einen Drosselklappenschalter und kein Potentiometer haben.
Der neue Temperaturfühler kommt heute leider doch nicht. Ist wieder auf Rückstand.
Dafür haben wir heute eine neue, breite Schelle am Übergang vom Achsrohr zum Endschalldämpfer verbaut, dort hatte es minimal rausgeblasen. Klingt jetzt wieder deutlich sauberer und auch wieder ein bisschen leiser.
Einen LMM zum Tausch suche ich am Wochenende noch raus, aber erstmal hoffe ich, dass der Temperaturfühler kommt. Will jetzt nach und nach sehen, wo wirklich der Fehler liegt und nicht einfach nur alles wild durchtauschen. -
Dann lass die Schrauben trommeln und neu gelbverzinken. Mache ich auch so.
Du weißt ganz genau was ich meine. Und eine Spurstange am Kadett zu demontieren, vor allem bei den ganzen kleinen Motoren, ist wahrlich kein Hexenwerk.
Abgezockt wurde schon immer gern. Als 18-jähriger war ich damals leider auch so ein Opfer.
Ich verstehe nicht, was alle immer mit den angeblich so festen Spurstangen haben?
Einmal ausbauen, Schrauben raus, Öffnung leicht aufbiegen, Einstellschraube raus, saubermachen, mit ein bisschen Fett wieder einsetzen und schon geht alles wieder butterweich. Da wurde auch von den Werkstätten sehr oft Schindluder getrieben.
Ja, aufs Magerruckeln bin ich jetzt auch gekommen. Die Kerzen sind leicht weiß. Hab heute NGK-Kerzen bekommen und morgen sollte endlich der richtige Temperaturfühler kommen. Nachdem ich das gewechselt habe, sollte alles wieder laufen.
Über die 0039 / 773 und die Originalteilenummer habe ich NGK BKR6EK bekommen. Hoffe die laufen gut.
Schrauben hole ich mir immer aus dem Fachmarkt hier im Ort.
