du hast schon einen Thread im Suche Bereich eingestellt, das sollte reichen. ![]()
Nur als Info. Es gab keinen C16NZ im Corsa B. Nur im Corsa A, Ascona C, Kadett E, Astra F und Vectra A.
Am Montag ist schon März, die Zeit rückt immer näher. ![]()
Bei dir gehts ja richtig voran.
Kommste am 08. Mai auch mal in DD vorbei?
Eigentlich musst du ihn nicht mitführen, aber erkundige dich am Besten nochmal bei deinem TÜV-Prüfer. Hab grade bei Google gelesen, dass es wohl von Bundesland zu Bundesland Unterschiede gibt ob eine Eintragung notwendig ist oder nicht.
Also ich hab einen noch von meinem Astra damals in einer ausgedruckten Version hier. Seite 37, da steht das. Es wird auf die Bemerkungen 3 und 4 hingewiesen. Bemerkung 3 ist "keine Verwendung Schneeketten möglich" und Bemerkung 4 "Nacharbeit am Radhaus HA".
Hab grade nochmal selbst nachgeschaut, du darfst die Felge an allen Astra F Varianten fahren, aber mit der Auflage, dass die hinteren Radlaufkanten anzulegen sind.
Wenn die Felgen im Umrüstkatalog stehen, zu deiner Karosserievariante und dem Motor passen wie es auch im Katalog steht, dann kannst du die Felgen ohne Eintragung fahren.
Hast du aber z.B. einen normalen Astra F mit C16NZ und willst z.B. die Astra GSi Felgen in 6x15 mit 205/50/15 fahren, dann müsstest du sie eintragen lassen. (nur als Beispiel)
Bei uns ist aktuell (das kann sich schnell nochmal ändern) so gut wie Frühling. Nur leicht bewölkt, strahlender Sonnenschein und 8°C. ![]()
Die Airbagleuchte leuchtet wenn z.B. das Steuergerät abgesteckt wurde (sitzt hinten unter der Mittelkonsole zwischen den Sitzen) oder wenn ein Fehler mit dem Airbag vorliegt.
Ist da eventuell ein Airbagsymbol drauf? Bei meinem Astra war dort die Airbaglampe, aber da es mehrere Belegungen der Leuchten gibt, kann man das nicht genau sagen. Ein Bild auf dem man das Symbol erkennen könnte wäre besser.
