Nee, das meinte ich nicht. ![]()
Aber egal, ich freu mich auf den 08. Mai.
Also alle am 07. Mai schön aufessen. ![]()
Beiträge von Frank
Ja Andy, ich geb mir Mühe.
Mein Auto in Watte packen? Fragt mal den Kiwikeks zu dem Thema...
Löchern ausweichen?
Hallo, du fährst in die Landeshauptstadt des schönsten Bundeslandes Deutschlands!
Schlaglöcher gibts da nicht.
[size="6"]Zumindest nicht dort, wo wir uns treffen.[/size]
Ja, wir hatten auch schon einige nette Leute ohne Kadett da.
Andy sollte dieses Jahr eigentlich mal mit Anhänger kommen.
die Ansaugbrücke von einem 8-Ventil Motor wird nicht an den 1.5er 16V Motor vom Daewoo passen.
Darf ich fragen was du vor hast? -
Ich habe nun nochmal alles zusammengesucht und eine kleine Übersicht der Bremsdruckminderer im Kadett E und Astra F erstellt.
Bremsdruckminderer für Kadett E / Astra F --> Funktionsweise
Ist ganz einfach zu finden. Man(n) muss nur die Augen ein bisschen offen halten.
da immer wieder das Thema mit den Bremsdruckminderern auftritt, möchte ich eine kleine Anleitung dazu für jeden bereitstellen.
Wie der Name Bremsdruckminderer schon sagt, sind diese Bauteile für die Reduzierung des Bremsdrucks an der Hinterachse notwendig um in Gefahrensituationen das Überbremsen der Hinterachse und dadurch ein gefährliches Ausbrechen des Autos zu verhindern.
Grundlegend wurden im Kadett E und Astra F folgende Varianten verbaut:
3/45 --> kleine Bremstrommel
3/40 --> große Bremstrommel
3/35 --> große Bremstrommel
3/30 --> große Bremstrommel
3/25 --> große Bremstrommel
3/20 --> Scheibenbremse, 35mm Bremskolben
5/20 --> Scheibenbremse, 33mm Bremskolben / große Bremstrommel (Combo, Astramax)Am Häufigsten sind jeweils die 3/45er und 3/40er Bremsdruckminderer von ATE und Delco zu finden. Die anderen Versionen wurden eher selten verbaut. 3/20er Bremsdruckminderer ausschließlich bei Scheibenbremse.
Eine Sonderform stellt der lastabhängige Bremskraftregler (LAB) dar. Dieser ersetzt z.B. im Kadett Caravan, Kadett Combo, Astra Caravan, Astra Lieferwagen und diversen Astra Faceliftmodellen die normalen Bremsdruckminderer. Die Funktion des lastabhängigen Bremskraftreglers wird über eine Zugfeder geregelt, die von ihrer Funktionsweise auf das bestimmte Fahrzeug und die dazugehörige Hinterachsbremse ausgelegt ist.
Bremsdruckminderer gibt es im Kadett E und Astra F von zwei verschiedenen Anbietern. Delco und ATE.
Bremsdruckminderer Kadett E --> große Bauform eckig oder rund, ausg. LAB
Code
Alles anzeigenBDM | Hersteller | Fahrzeug | Einbauort | ABS | Bauform | Anschlüsse 3/45 | Delco | Kadett E | HBZ | nein | eckig | 1x IG, 1x AG 3/45 | ATE | Kadett E | HBZ | nein | rund | 1x IG, 1x AG 3/45 | ATE | Kadett E | ABS Block | ja | rund | 2x IG 3/40 | Delco | Kadett E | HBZ | nein | eckig | 1x IG, 1x AG 3/40 | ATE | Kadett E | HBZ | nein | rund | 1x IG, 1x AG 3/40 | ATE | Kadett E | ABS Block | ja | rund | 2x IG 3/35 | Delco | Kadett E | HBZ | nein | eckig | 1x IG, 1x AG 3/35 | ATE | Kadett E | HBZ | nein | rund | 1x IG, 1x AG 3/30 | Delco | Kadett E | HBZ | nein | eckig | 1x IG, 1x AG 3/30 | ATE | Kadett E | HBZ | nein | rund | 1x IG, 1x AG 3/20 | ATE | Kadett E | HBZ | nein | rund | 1x IG, 1x AG 3/20 | ATE | Kadett E | ABS Block | ja | rund | 2x IG 5/20 | ATE | Kadett E | HBZ | nein | rund | 1x IG, 1x AG LAB | ATE | Kadett E | HA | beides | LAB | 4x IG
Bremsdruckminderer Astra F --> kleine Bauform rund, ausg. LABCodeBDM | Hersteller | Fahrzeug | Einbauort | ABS | Bauform | Anschlüsse 3/45 | ATE | Astra F | HA | beides | rund | 1x IG, 1x AG 3/40 | ATE | Astra F | HA | beides | rund | 1x IG, 1x AG 3/35 | ATE | Astra F | HA | beides | rund | 1x IG, 1x AG 3/30 | ATE | Astra F | HA | beides | rund | 1x IG, 1x AG 3/25 | ATE | Astra F | HA | beides | rund | 1x IG, 1x AG 3/20 | ATE | Astra F | HA | beides | rund | 1x IG, 1x AG LAB | ATE | Astra F | HA | beides | LAB | 4x IG
Legende:
BDM - Bremsdruckminderer | HBZ - Hauptbremszylinder | HA - Hinterachse | LAB - Lastabhängiger Bremskraftregler | IG - Innengewinde | AG - AußengewindeUm die Funktionsweise zu erklären, folgt nun eine Berechnung am Beispiel der 3/20er Bremsdruckminderer bei einem Bremsdruck von 120 bar:
(Eingangsdruck + ((Bremsdruck gesamt - Eingangsdruck) * (Umrechnungsfaktor / 10))) = Bremsdruck Hinterachse
--> 20 bar + (120 bar - 20 bar) * 0,3 = 50 bar
Von den ursprünglich anliegenden 120 bar Bremsdruck werden nur 50 bar Bremsdruck an die Hinterachse abgegeben.
Erklärung Bremsdruckminderer am Beispiel "X/A" --> 3/20:
X --> Umrechnungsfaktor --> Berechnung: X / 10
/ --> Pfeil zur Kennzeichnung der Flussrichtung
A --> Ausgangsdruck bzw. EingangsdruckSomit ist es WICHIG beim Umbau auf Scheibenbremse an der Hinterachse undbedingt darauf zu achten, dass die richtigen Bremsdruckminderer verbaut werden.
Werden andere Bremsdruckminderer verwendet, führt es im schlimmsten Falle zum Überbremsen der Hinterachse. Das Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges kann ebenfalls erfolgen, denn im Falle eines Unfalls werden durch Unfallgutachter zuerst die Bremssysteme der Fahrzeuge kontrolliert.Hier habe ich noch eine recht interessante Seite zur Funktion von Bremsdruckminderern gefunden. Der Ersteller hat sich viel Mühe beim Erklären des Aufbaus etc. gemacht. (Quelle: http://www.iltis-site.de)
... --> Chemnitz --> A4 bis Dresden --> Kreuz Dresden --> A17 --> Abfahrt DD-Gompitz Richtung Dresden --> B173 Richtung Zentrum --> nach dem Ortseingangschild die B173 rechts nach DD-Gompitz verlassen --> an der Ampel links über die Brücke drüber --> über die nächste Ampel auf der Brücke geradeaus --> an der nächsten Ampel links --> Sie haben Ihr Ziel erreicht!
Nein, das mit den Prozentangaben ist falsch.
Die Rechnung, wie ich sie oben aufgeführt habe, wird auch so im TIS2000 von Opel beschrieben.Nochmal kurz am Beispiel der 3/20er Bremsdruckminderer bei einem Bremsdruck von 120 bar:
A --> Ausgangsdruck bzw. EingangsdruckHier habe ich noch eine recht interessante Seite zur Funktion von Bremsdruckminderern gefunden. Der Ersteller hat sich viel Mühe beim Erklären des Aufbaus etc. gemacht.
