Beiträge von Frank
    Zur Qualität hab ich doch schon geschrieben, dass man mit dem Abdrücker von ebay keinen Fehler macht. Zumindest nicht für den Preis. Mittlerweile hab ich zwar auch beide Ausführungen von Hazet, aber die ebay-Abdrücker nutze ich trotzdem noch ab und zu.
    Nach meinen Informationen haben die Auspuffanlage vom 20SEH und vom C20XE den gleichen Innendurchmesser, also kannst du auch eine Anlage vom C20XE nehmen. Ob die Auspuffanlage vom 20SEH anders aufgebaut ist kann ich dir aber nicht sagen.
    Also die Achsen vom Kadett und Astra sind nicht identisch. Wäre mit der Suchfunktion aber auch schon lange beantwortet gewesen die Frage.
    Kadett Ankerplatten passen zwar an die Astra Achse, aber Astra Ankerplatten nicht an die Kadett Achse, weil für den ABS Sensor das Mittenloch in der Ankerplattenaufnahme zu klein ist.
    Tztztztz, sowas macht man doch nicht. ;)
    Du brauchst doch nur die Antriebswellenmutter lösen und das Gelenk ein Stückchen nach innen schieben, dann passt auch der Abdrücker ohne Probleme.
    SOWAS hier habe ich. Hatte den erst in dieser günstigen Variante, welchen ich dann an einem "Hammer-Federbein" gesprengt habe. Jetzt habe ich einen von Hazet und der drückt dir alles raus. Geht beim Kadett wunderbar für die Spurstange und das Federbeinlager, da man die eine Seite beliebig drehen kann.
    DIESER würde auch gehen, den habe ich für den A3. Der erste funktioniert beim Kadett aber besser.
    Dazu möchte ich auch mal kurz was sagen.
    Hier wird echt erschreckend oft von Hammer, Meißel, Brechstange usw. geschrieben. Es gibt schon günstige Abzieher für rund 10€ und selbst diese funktionieren ganz gut. Ich habe selber mit solchen billigen Abziehern mal angefangen und die haben, außer in Extremfällen (z.B. gnadenlos mit Hämmern bearbeitete Federbeine am Spurstangenkopf oder Federbeinlager), zu 99% gut funktioniert.
    Hatte aber leider auch schon einige Autos in den Händen, bei denen der Hammer nicht sparsam angesetzt wurde. Am Federbeinlager oder an der Befestigung vom Spurstangenkopf wirkt das nur negativ, anstatt etwas zu helfen.
    Kommt drauf an was du vorher für einen drin hattest.
    Auf einen Delco BKV passt ein 20er Delco HBZ und auf einen ATE BKV passt ein 20er ATE HBZ. Beide müssen 4 Anschlüsse haben, da die Version mit ABS nur 2 Anschlüsse hat. Mit ABS gibts aber nur von ATE.
    Edit: Hier noch ein paar Veranschaulichende Bilder von Hauptbremszylindern.
    Form Delco HBZ
    Form ATE HBZ
