Beiträge von Frank
    Glückwunsch zum 8PA. Ich denke damit hast du nichts falsch gemacht. :)
    Ich möchte meinen A3 auch nicht mehr hergeben. Ich "düsel" zwar durch die Gegend und hatte anfänglich massive Probleme mit dem Auto, aber was lange währt wird gut. Ich gebe dir den Tipp mal gründlich die inneren Türkanten und die Heckklappe anzuschauen, dort rosten die A3s gerne mal.
    Meine beiden vertragen sich zum Glück auch gut. :)
    Ich wollte meine alte Cabrio Karosse vor drei Wochen auch abholen lassen, unter 150€ geht da zur Zeit gar nix, weil die ganzen Autoverwertungen wegen der Abwrackprämie einfach nur voll sind. Anfang des Jahres war das bei uns auch noch kostenlos bzw. man hat sogar noch was dafür bekommen.
    Ok Dennis (Du lebst ja auch noch! *gg*), da hast du Recht. Aber wenn man die Kraftstoffzufuhr normalerweise, wie ich es beschrieben habe, gleich ordentlich baut, hat man nichts zu befürchten. Bei enormen Leistungssteigerungen ist der von dir angesprochene Catchtank auch eine gute Lösung. :)
    Oh oh, hier muss ich mal jemanden warnen. Die Lösung mit der Vorförderpumpe die Balko vorgeschlagen hat, hat bei einem Kumpel von mir zwei C20LET kaputtgemacht, weil damit NIE genug Kraftstoff vorn am Motor angekommen ist. Das Prinzip mag zwar logisch klingen und am C20NE, sowie C20XE funktionieren, aber beim C20LET wirds tödlich.
    Lieber einen Tank vom Kadett mit außenliegender Kraftstoffpumpe verbauen. Dabei ist darauf zu achten, dass sowohl die Pumpe vom C20LET als auch der Membrandämpfer übernommen werden. Beide Teile vom Kadett E sind zu schwach. Mit der richtigen Teilenummer für die Pumpe kann ich dienen, habe mir nämlich sowas mal zusammengebaut gehabt und habs fertig in der Garage liegen. Man weiss ja nie, wofür man so etwas brauchen könnte.
    Und ja, wie Martin schon sagte, hat ein Catchtank nix mit dem Benzin zu tun. Ein Catchtank ist dafür zuständig um überschüssiges Öl von der Drosselklappe fernzuhalten.
    Edit: Beim C20LET mit Leistungssteigerung sollte dann aber doch gleich eine stärkere Kraftstoffpumpe und ein einstellbarer Benzindruckregler verbaut werden. Die Plus- und Masseleitung der Kraftstoffpumpe sollte ebenfalls auf 2,5 Quadrat erhöht werden. Starke Pumpen haben Pierburg und Walbro im Angebot.
    Um Stromdiebe vermeiden zu können kann mein ACR Händler z.b. solchen Zwischenstücke zwischen Radio und Radiostecker besorgen. Diese kann man dann bearbeiten ohne auch nur ein originales Kabel antasten zu müssen. Gibts auch für einige Volumenmodelle schon fertig mit Chinchausgängen usw. :)
    Ist echt ne coole Sache. Werde ich mir dann nämlich auch holen, wenn ich bei mir im A3 das Alpine 9835 ausbaue und aufs Navi Plus umrüste. :)
    Bei einer möglichen Leistungssteigerung vom C20NE macht auch ein F20 Sinn, aber die gibt es größtenteils nur als C3.42, selten als C3.55 und noch viel seltener als C3.72. Ich hab alle drei. :D
    Ansonsten macht ein F16 am C20NE schon den meisten Sinn und das Getriebe gibts auch in viel verschiedeneren Übersetzungen. Ein F18 würde ich auch noch empfehlen.
    Lass ihn doch machen.
    Ein C20NE Umbau ist schon, wenn man gar nichts erneuert, für schlappe 100€ inkl. Motor, Getriebe, Antriebswellen usw. möglich, da man diese Sachen an vielen Ecken sehr günstig bekommt. Aber wenn man sein Geld zum Fenster hinauswerfen will, muss man eben ein viel zu schwaches F13 Getriebe dort reinbauen und jede Menge Anpassungsarbeiten vornehmen.
