Schreib mal Sachs wegen der Federkennzeichnung an.
Beiträge von Frank
Ich hatte aber bisher immer nur die großen BKV mit "gerader" Verschraubung in der Hand, nie einen mit dieser "schrägen". Deswegen hab ich hier schon mehrmals gefragt.
Das mit dem Senator BKV hatte ich mir auch gedacht, weil ich selber schon ein paar hier auf den Schrottplätzen ausgebaut hab, aber da hat nie ein 22er ATE HBZ rangepasst. Deswegen interessiert mich das so sehr, weil es hier so aussieht als wäre da ein 22er HBZ dran.
Ich würde trotzdem immer noch gerne wissen wollen, woher der große BKV ist.
Na Mensch, Corrado Rücksitzbank haben sie dir auch noch untergemogelt. :rollin:
Mit den Nummern habe ich auch bei drei verschiedenen Händlern versucht zu bestellen, es kamen aber alle immer nur noch mit Meterware an.
Kommt auf die Federn drauf an. Hab ja schon sehr viele Fahrwerke verbaut und deswegen auch schon viele Federn gesehen. Manche sind gleich, manche sind unterschiedlich. Auch die Enden der Federwindungen sind oft unterschiedlich, was die Position der Feder beeinflusst. Falsch herum eingebaute Federn erkennt man meistens daran, dass sie schief im Federbein stehen.
Wenn du noch Hilfe brauchen solltest am Wochenende, dann mach einfach mal paar Photos und dann können wir dir sicherlich weiterhelfen.
Das seh ich doch gleich, dass das ein Unfallwagen ist. Da haben sie dich tüchtig über den Tisch gezogen, so schief wie das Lenkrad ist.
Siehst du, genau da liegt das Problem. Der Aufdruck auf der Feder sagt nicht aus, dass die Feder auch so eingebaut werden muss, dass man ihn lesen kann. Ein Fahrwerk ist zwar kinderleicht zu wechseln, aber wenn man sich nicht damit auskennt, sollte man es lieber lassen. Es ist dabei sehr wichtig auf die richtige Stellung und Position der Feder zu achten.
Bei meinen KAW Federn im A3 steht die Schrift an der Vorderachse auf dem Kopf und an der Hinterseite kann man sie richtig lesen. So stand es auch in der beiliegenden Einbauanleitung. Weiss aber nicht, ob es im Kadett genauso ist, da es völlig unterschiedliche Fahrwerksaufbauten und somit auch verschiedene Federn sind.
Hier gilt genau das gleiche wie beim Einbau eines Astra F Fahrwerks in den Kadett und umgekehrt.
Du brauchst für das Gewindefahrwerk vom Calibra:
- entweder passende Dämpfer, Federteller und das Domlager vom Kadett
- oder passende Dämpfer, Federteller, Kugellager und das Domlager vom AstraDie Komponenten vom Calibra passen nicht. Außerdem solltest du bei den Federn darauf achten, dass sie zu den Achslasten vom Kadett passen. Falls du Kadett Federn suchst, ich habe noch welche im Top Zustand von H&R da.
