Das Konzept gefällt mir gut und an diesem Kadett gefallen mir auch mal die Scheinwerfer. ![]()
Beiträge von Frank
Ja, sag ich doch!
Wenn sonst nochwas ist, kannste dich ja melden. -
Mal gleich noch ein aktuelles Bild!
Die Bremsdruckminderer sind dazu da, dass deine Hinterachse nicht überbremst. In Gefahrensituationen können z.B. die 3/40er Druckminderer von den großen Trommeln i.V.m. Scheibenbremse hinten zum Überbremsen der Hinterachse führen, was man im normalen Alltagsbetrieb eventuell gar nicht merkt.
Und ja, der ABS Block kann bleiben.
Nur mal so nebenbei, der Threadtitel dort heisst: "Tuning mit dem Photoshop"
Und die Felgen sind meiner Meinung nach aus dem Amerikanischen oder japanischen Regal und sicherlich nicht in Deutschland erhältlich. -
Ich bin um sieben aufgestanden, hab mich angezogen und bin sofort raus Schnee schippen, da es über Nacht Unmengen vom Himmel geworfen hat. Vor ca. 15 Minuten bin ich fertig geworden, obwohl ich gestern Abend schon ne Stunde geschippt hab (wir haben auch ne große Einfahrt usw.). Und gleich gehts los in die BA.
Mal sehen wie "gut" die Straßen geräumt sind und wie lange ich brauche.
Vor drei Jahren sah es so aus:
Ich liebe Schnee!
Original von Kleine
...als ich in der reserve war und voll getankt hatte passten das letzte mal knapp 34 liter nur rein...Hatte ich mir bei meinem alten Cabrio auch gedacht, bis ich mal kapiert hatte, dass meine Tankanzeige im Tacho nicht mehr richtig funktioniert. Hab den Tank dann mal testweise richtig leer gefahren bis der Motor angefangen hat zu "ruckeln" und siehe da, es haben 51 Liter reingepasst. Vorher hab ich auch immer nur grade so 40 Liter in den Tank rein bekommen, war ja auch klar wenn noch haufen Benzin drin war.
Hey Maddin,
ist eigentlich ganz einfach.
Wie schon gesagt wurde, brauchst du vorne nur die Scheiben, Beläge und Bremssättel wechseln. Als HBZ solltest du normalerweise schon einen 22er verbaut haben, musst dir aber noch 3/20er Druckminderer neben dem ABS-Block suchen.Das "größte Problem" ist die Hinterachse. Hier brauchst du Ankerplatten vom Kadett 16V mit ABS oder du verbaust eine komplette Hinterachse vom Astra F mit Scheibenbremse und benötigst noch den ABS-Kabelsatz von der Astra Achse. Ansonsten ist alles Plug & Play.
Erstmal den peinlichen Aufkleber da hinten runter.
Das sind Work Rezax II, werden aber nicht mehr hergestellt und davon kostet eine Felge mehr als so mancher Kadett.
Edit: Da der Vectra eh nur ein Fake ist, könnten es aber auch die Kerscher Felgen sein.
Work:
Kerscher:
Sind auch die Kerscher, siehe Stufenbett und 4-Loch. Die Work gabs nicht mit 4er-Lochkreis.
