Beiträge von Frank
    Das mit der Klima ist mir bewusst, in meinem Astra GSi 16V mit C18XE und Klima war auch eine 100Ah Lima verbaut, aber diese dann immer mit Flachriemen. Ich habe wie gesagt noch nie eine Lima mit mehr als 55Ah von Bosch mit Keilriemen gesehen.
    Sag mal, ist das eigentlich der Doppelkammer BKV vom Omega? Wollte mich schon immer mal schlau machen, was der so an Verbesserung bringt und welche Probleme es beim Umbau gibt?
    Hmmmmm, also ich hatte schon mehrere Kadett GSi, Astra GSi usw. mit C20NE und habe auch schon mehrere Kadetten mit C20XE geschlachtet, aber da waren immer nur Lichtmaschinen mit 55Ah drin. War auch auf der Suche nach einer 65Ah oder 75Ah Lima, aber hab noch keine gefunden. Wo nehmt ihr die also her, wenn angeblich immer größere verbaut sind?
    Meine Auflagen waren:
    - 16V Querlenker (sind aber meiner Meinung nach beim Cabrio gleich)
    - 16V Stabis vorne und hinten
    - Bremsanlage Kadett/Astra GSi 16V an Vorder- und Hinterachse oder größer (inkl. 22er HBZ, 225mm BKV und 3/20er Druckminderer für 35er Sättel, 5/20er Druckminderer für 33er Sättel)
    - Fahrwerk mit Freigabe und Achslasten für Kadett GSi 16V (Gewinde wurde empfohlen, ist aber nicht notwendig)
    - 16V Kühlertraverse
    - 16V Frontverstärkung
    - 16V Kühler
    - 16V Verstärkungsbleche an den Frontquerträgern (sind beim Cabrio aber schon Serie)
    - Auspuff und Katalysator passend für GSi 16V
    --> die Auflagen wurden dem Umrüstkatalog vom Kadett GSi 16V entnommen sowie dem Karosseriefestigkeitsgutachten für das Kadett E Cabrio beim Umbau auf C20XE. Das Karosseriefestigkeitsgutachten enthält auch den Passus über das Crashverhalten des C20XE Motors.
    Ich hatte zwar auch noch geschrieben, dass Domstreben vorne und hinten vorausgesetzt wurden, sind aber auch nur eine Empfehlung gewesen.
    Meines Wissens nach gehen 195/40/17 gerade so bis 7,5x17 bei Herstellern nach ETRTO-Norm, bei Herstellern die sich nicht danach richten müssen, ist dieser Reifen manchmal noch bix 8x17 zugelassen.
    Die Traglast musst du mal raussuchen, aber wird schon was passendes geben denke ich.
    Ich finde den Kadett super. Für mich wäre es gerade ein Ansporn, genau das noch zu perfektionieren, was wohl nicht so richtig funktioniert. Ein komplett fertiges Auto wäre doch langweilig. Also, weitermachen... :)
