Beiträge von Frank
    Die C18NZ sowie ein paar Diesel Karossen haben immer alle 16V spezifischen Merkmale. Beginnt bei den verstärkten Querlenkeraufnahmen, geht über die Längsträgerverstärkungen bis zu den Stabiaufnahmen mit großem Lochabstand. Es ist also nicht nur die Front anders.
    Zu deiner Aussage ist hinzuzufügen, dass bei Motorumbauten oftmals die Schlüsselnummer zu 2. genullt wird und die Modelle dann aus der Statistik fallen.
    Ist z.B. bei meinem Cabrio so. Das wird definitiv nicht mehr als 694 geführt und taucht deswegen auch nirgendwo als Kadett GSi Cabrio auf.
    Das mit der Versicherungseinstufung hat nichts mit der "16V Karosse" zu tun. Es gibt auch 1.6er GT oder Frisco die dort als GSi geführt werden.
    Nun war es endlich soweit.
    Ich habe mir einen Anhänger samt Zugfahrzeug ausgeliehen...
    ...und den Fun aufgeladen.
    Gestern ging es dann auf den Weg nach Naumburg (Saale), damit der Motor in den nächsten zwei, drei Wochen auf dem Prüfstand eingefahren und anschließend abgestimmt wird.
    Wir sind auf alle Fälle gut angekommen. Nun hoffe ich, dass alles hält und ein halbwegs vernünftiges Ergebnis rauskommt...
    Der FC94 kann beim C20XE verschiedene Ursachen haben. Meistens liegt auch hier einfach ein Massefehler vor. Der Hallgeber bekommt die Masse über den Massepunkt, der original an der Einspritzleiste verschraubt wird. Dann ist der Stecker selbst mit seinen Pins ein Schwachpunkt. Und zuletzt kann es der Hallgeber selbst oder die Verkabelung zum Hallgeber im Zündverteiler sein. Den Zündverteiler zu zerlegen ist aber eine Heidenarbeit und ob es den Hallgeber aktuell (besonders in den USA) noch einzeln gibt, kann ich nicht sagen.
    Hast du noch einen anderen, kompletten Zündverteiler, den du zum Versuch einbauen kannst?
    Generell sind aber auch ALLE alten Kabel im Kabelbaum anfällig für solche Fehler.
