Super, ich glaub genau diese Lösung ist perfekt.
Weiter so Simon...
Beiträge von Frank
4600€? Wieviele Autos hat denn deine Freundin noch kaputtgefahren? Ich seh nur einen bissl kaputten Kadett...
du brauchst die Radnaben vom Calibra Turbo wie schon Cobra gesagt hat. Bei Interesse meld dich mal per PN, ich hab welche da.
Also für den Preis hast du wahrscheinlich mit Gold befüllte Dämpfer gekauft. Für 760€ kriegst du schon nagelneue Gewindefahrwerke. Und selbst ein normales Bilstein Fahrwerk kostet nicht mal so viel. Da haben die dich ganz schön über den Tisch gezogen.
Ja, das kann damit zusammenhängen. Klingt ganz stark danach, dass deine Stoßdämpfer, Staubkappen, Federteller und Domlager kaputt sind. Hatte ich bei meiner 16V Stufe auch so, da war alles im Arsch und genau die gleichen Symptome wie du sie grade beschreibst.
Ich selbst hatte im Cabrio vorne 75er FK Federn und auf 15mm gekürzte Begrenzer, aber keinerlei Probleme und gefedert hat es auch noch ein bisschen.
Auch tippe ich noch darauf, dass die Federn in deinem Kadett nicht für die Achslast des C20XE ausgelegt sind.
Original von TheRexxaminator
Lm-Felge 6Jx13H2, Et 32, Typ:ATS60320BFrag doch mal mit genau dieser Kennzeichnung beim KBA an, die werden dir dann ganz genau sagen was das für eine Felge ist. Oder frag bei ATS nach, die haben die Felge ja hergestellt.
also normale Stoßdämpfer kann man bedenkenlos bis zu einer 40er Tieferlegung fahren, danach benötigt man gekürzte Stoßdämpfer. Erstens mal wegen der Wirkung der Stoßdämpfer und zweitens wegen der Vorspannung der Federn im ausgefederten Zustand. Und gekürzte Dämpfer sollte man natürlich auch nie mit Serienfedern fahren.
Nun aber erstmal nochwas Grundlegendes zur Funktion der Stoßdämpfer. Es denken immer alle, dass die Stoßdämpfer nur das Einfedern dämpfen. Das stimmt nämlich nicht so ganz, weil sie viel mehr dafür zuständig sind, das Ausfedern zu dämpfen.
Was man überhaupt nicht mit Tieferlegungen fahren sollte sind Monroe Stoßdämpfer, da diese progressiv dämpfen und wegen der Tieferlegung dann nur noch knochenhart wären.
Mir ist das schon völlig klar was er vor hat. Ich sehe trotzdem keinen Sinn darin, bzw. ein hohes Sicherheitsrisiko, weil so eine Arbeit eigentlich nur von Profis gemacht werden sollte und auch sehr kostspielig sein wird.
Was du machst ist immer deine Sache, nur sehe ich in deinem Vorhaben keinen Sinn. So ein Problem wie du aber beschreibst, hatte ich selber noch nie, egal wie tief meine Fahrwerke waren. Ich tippe auch eher darauf, dass du wohl was falsch eingebaut hast.
Original von Oldschool Driver
Härtere Federn oder härtere Stoßdämpfer vielleicht...was das Fahrverhalten nochmal um EINIGES verschlechtern würde.
