Beiträge von Frank
    Wenn du kein Durchschlagen haben willst, dann kauf dir 40er H&R Federn, lass die Federbeine vorne 15mm pressen (mehr würde ich bei den großen Federbeinen nicht empfehlen, da sonst die Achsmanschetten bei höhren Geschwindigkeiten am Dämpfergehäuse kaputtgehen) und verbau dir paar ORDENTLICHE Stoßdämpfer und mach auf ca. 2cm gekürzte originale Begrenzer rein.
    also das was du vor hast ist nicht sinnvoll. Kreis Motorsport lässt für solche Zwecke, wie du es vor hast, die Stoßdämpferaufnahme weiter in den Achsschenkel pressen, wodurch du mit deinem Fahrwerk tiefer kommst.
    Aber dein Durchschlagen wirst du damit nicht wegbekommen, da trotzdem die Oberseite Dämpferpatrone bzw. die Überwurfmutter an der Staubkappe bzw. am Federteller anschlägt.
    Also ich hatte ja auch ewig lange und vergeblich nach neuen Domlagern für den Kadett gesucht. Bei Opel gibts schon ca. 5 Jahre lang keine mehr und im Zubehör hab ich jedes mal nur welche vom Astra geliefert bekommen, auch wenn ich mit einer Schlüsselnummer vom Kadett GSi 16V bestellt habe.
    Mittlerweile hab ich nagelneue da und die sind von der Firma "TOPRAN Germany". Machen einen super Eindruck, nur einen kleinen Nachteil hatten die, denn die Kugellager waren kein bisschen gefettet bzw. geölt. Hab ich natürlich nachgeholt und sind mittlerweile einbaufertig inkl. neuen Federtellern, neuen Staubkappen und und und. Halt alles neu... :)
    also die Lederausstattung ausm Astra Cabrio passt 1 zu 1 ins Kadett Cabrio, zumindest die aus dem Astra Cabrio vor Facelift.
    Die Sitze vorne kannst du ganz einfach übernehmen, indem du sie von den Astra Konsolen abbaust und sie dann auf die Kadett Konsolen schraubst. Das Unterteil der Rücksitzbank ist identisch zu dem des Kadett Cabrios, ist nur hinten an den äusseren Ecken ein bisschen schmaler. Fällt aber nicht deutlich auf.
    Der einzigste Unterschied ist der schon angesprochene Unterschied bei der Verriegelung der Rückenlehnen. Die Verriegelungen der Rückenlehnen im Astra Cabrio vor Facelift sind identisch zu denen vom Kadett Cabrio, mit dem Facelift wurde diese dann geändert und passt somit nicht mehr ganz so einfach. Ich habe mir da aber eine Lösung einfallen lassen und die klappt ganz gut. :)
    Ein kleines Problem ist noch die Form der Rücksitzbank. Da das Astra Cabrio keine Beckengurte sondern richtige Gurte hinten hat, ist jeweils eine Lücke aussen vorhanden und dadurch passt die Persenning nicht mehr richtig, bzw. weht der Wind sehr stark darunter. Aber mit ein bisschen Phantasie und Ideenreichtum kann man auch das Problem lösen.
    also die Federn passen ohne Probleme vom Astra in den Kadett, weil sie vorne die gleichen Federbeine und hinten die gleichen Federaufnahmen haben.
    Hinten passen auch die Stoßdämpfer 1 zu 1, vorne musst du die Astra Stoßdämpfer im Kadett mit den Staubkappen, Federtellern, Kugellagern und Domlagern ausm Astra fahren, dann passt das. Die Astra Dämpfer würden in den Kadett Domlagern nur rumklappern und schreckliche Geräusche verursachen.
    Falls du die besagten Sachen vom Astra noch brauchst, dann meld dich mal per PN.
    Ob du es eingetragen kriegst liegt an der Fähigkeit des Prüfers. Bei uns hier ist es kein Problem, da mein Dekra Prüfer sich auskennt und weiss, dass die Fahrwerkskonstruktion von Astra und Kadett nahezu identisch sind.
    Einbautiefe Boxen hinten? Nicht mehr als 45mm, alles andere schleift am Verdeckgestänge bzw. magnetisiert sich da fest... ;)
    Und du schleim hier mal ne so rum mein lieber Bobby! *flitz*
    War ja auch nicht persönlich gemeint, aber ich bin halt jemand der keine halben Sachen mag und sag direkt und ehrlich meine Meinung. :)
