Beiträge von Frank
    Kleiner Tipp, bei FK muss die Schrift im eingebauten Zustand bei Opel immer auf dem Kopf stehen, auch vorne. Erfahrungsgemäß war das bei mir immer so. Wenn die Schrift richtig herum sein soll, dann gibts komische Geräusche, weil die Federn nicht wirklich passen.
    Nee nee, sind schon richtig die Federn, gehören nur andersrum.
    Kadett E GSi:
    Kadett Cabrio:
    Auf dem letzten Bild erkennst du auch die "dreiviertel neun" Stellung der Feder. Also das Federwindungsende muss immer zur Fahrzeugfront zeigen, also bei "dreiviertel neun" enden... ;)
    Bist du des Wahnsinns?
    Die sind völlig falschrum drin! So montiert man nie eine Feder auf der Hinterachse. Die Feder gehört andersrum rein und mit dem unteren Windungsende immer auf dreiviertel neun, wenn man von hinten auf die Achse schaut.
    Hmm, komisch. Dann schau mal auf der Beifahrerseite hinterm Rad. Ansonsten weiss ich jetzt auf die Schnelle auch nicht. Hatte noch keinen Kadett Caravan.
    Der Kadett kann bauartbedingt nur 80mm einfedern, mehr ist nicht drin.
