Beiträge von Frank
    Ups, kann sein, dass es erst nochmal woanders hin muss. Da könntest du Recht haben. Hab aber leider meine Schaltpläne zur Zeit nicht da, deswegen kann ich nicht nachschauen.
    Aber kann schon sein, dass er deswegen rumzickt.
    Du brauchst einfach nur ein neues Kabel vom Sensor (sitzt vorne am Thermostatgehäuse) bis zum Digitaltacho ziehen, wenn du es im Lichtkabelbaum nicht mehr findest. Im Lichtkabelbaum ist es übrigens ein (hell)blaues. Und am Ende hat es einen Kabelschuh zum auf den Sensor draufstecken.
    Ok, dann habe ich mich geirtt. Der Tank muss trotzdem nicht gewechselt werden, denn man kann auch die großen Pumpen aus Astra F, Vectra A und Calibra usw. verbauen. Das sind ja auch alles Innentankpumpen.
    Wenn du ABS in deinem Auto hast, dann musst du es auch drin lassen. Wie schon gesagt wurde, trägt dir das kein TÜV ein, ausser es ist so ein Pfuscher-Hinterhof-TÜV. Ich für meinen Teil rüste wegen der Sicherheit sogar ABS in meinem Cabrio nach.
    Der Tank ist identisch. Aber warum willst du den Tank tauschen? Ist er defekt? Wenn nicht, dann kannst du den weiter benutzen. Soweit ich weiss hat ja der C18NZ auch schon eine aussenliegende Benzinpumpe, die selbe wie beim C20NE.
    Wie schon gesagt, ist richtig.
    Für das Kadett ABS mit Hinterachse mit Scheibenbremsen habe ich noch 3 Paar 3/20er Druckminderer da. Diese müssen bei solch einem Umbau auch verbaut werden. Bei Interesse bitte per PN melden.
    *loooooooooooooooooooooooooool*
    NIE habe ich was lächerlicheres gelesen!!
    Wenn der "Nippel" für den Bowdenzug am Wärmetauscher abgebrochen ist, dann kannste den Bowdenzug dort gut mit einem Kabelbinder fixieren. So hab ich das bei meinen ehemaligen Kadetten immer gemacht. Danach geht die Verstellung sogar meistens besser, als wenn alles original ist.
    Deswegen hab ich bei mir im Cabrio jetzt überall schonmal extra paar kleine Kabelbinder drumgemacht.
    alles typische Kadett Probleme. Die Birnchen werden kaputt sein, auch wenn sie ganz aussehen. Hab bei mir alles neu gemacht und seitdem hält das auch. :) So ein Glassockelbirnchen kostet nur ca. 20 Cent...
    Was die Heizung angeht. Da bricht gerne der Befestigungsnippel am Wärmetauscher ab und somit kann man die Heizung nicht mehr über den Bowdenzug verstellen. Schau einfach mal im Fahrerfussraum mit einer Taschenlampe rechts oberhalb vom Gaspedal nach, ob dort der Bowdenzug noch fest eingehangen ist.
