hi , danke schon mal . Meisnt du hier auf der Seite oder so im netz suchen?
mfg
Beiträge von tobii81
Er ist richtig patzig geworden als ich ihm gemailt hab warum er den nicht auf andere mails antwortet und das das das kein gte tank ist.
jA DANN lass ich das bringt ja nichts. mein vergaser tank hat doch auch zwei leitungen nach vorne hin , .
habe einen vier gang hebel , was muss ich da verändern
hi mir hat er geabntwortet weil ich dachte das wäre einer , hab ihn gefragt was er haben will und er meinte das diese gte tanks selten sind und nicht billig.
was das kurven fahren angeht ich nutze den wagen nur für 1/4 mile. -
Hallo
baue ja meinen 1,3n kadett d auf c20xe um , habe jezt schon einiges gelesen zwecks GTE tanks ,
bin etwas verwirrt kann man jetzt den normalen tank nehmen und eine externe pumpe vom gsi aussen dran bauen ?
habe da was vom schlingertopf gelesen .
mfg -
Hallo Leute
wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wie das mit dem Schaltgestänge am kadett d verbunden wird mit dem F16 am c20xe?
Anleitung und bilder wäre gut . -
Hallo habe ja schon einen Beitrag eröffnet hier zwecks meinem Das mein Motor nicht will also nur zündfunken auf 1 und 4.
Habe mir heute einen neuen x5 stecker vom schrott besorgt und mir ist aufgefallen das an dem Plusstrang am pol 4 Kabel dran sind .
Zwei sind mir klar Anlasser und Benzinpumpenrelae und jetzt ist die frage wo müssen die anderen beiden plus kabel angeschlossen werden , einer geht ja für Zündung aber das eine aknn ich nicht zuordnen hat jemand ein bild oder so wo man das sehen kann under mir erklären kann.?
mfg -
huhu
so masse ist genug da habe heute den Zündverteiler gewechselt immer noch kiene veränderung , weiss echt nciht mehr weiter was das noch sein könnte. -
Habe grade was gelesen das wenn man das masseband nicht am getribe hat das das steuergerät kaputt geht beim starten , kann das sein ? vieleicht habe ich deshalb keinen funken.
