So komme grad vom auto. KWS neu gemacht imemrnoch kein Funke auf 2 und 3 Zylinder . Sprit Pumpe läuft an beim starten .
hat jemand noch eine idee???????????????????
Beiträge von tobii81
Huhu
so habe versucht Fehlercode auszulesen kalppt aber nicht , nichts blinkt. Habe das blau/braune Kabel an die lampe getan und dann von der lampe auf masseund das braun /gelbe Kabel auch auf masse aber nichts tut sich .
Am Steuergerätist noch ein einzelnes blau/rotes Kabel das soll ja für die Benzinpumpe sein habe da plus dran gemacht und von der Pumpe masse extern gelegt zum ausprobieren kommt aber kein strom an bei Züngung an .
Relae schaltet auch .
Wo muss im Motorraum das Zündungsplus kabel hin ist grün . -
moin
Ich probier das heute gleich aus , dank dir schon mal. -
wo schliesse ich die den an ? kabel?
HAbe eine Anleitung welche kabel für die Diagnose sind jezt müsste ich nur noch wissen wie ich die verbinde so das ich den fehler auslesen kann.
Die Farben sollen
Braun/gelb
Braun/weis
Braun/blau
sein . -
Hmm ja warte ich schieb ihn näher zu dir
Glaube werde morgen mal einen KWS kaufen nützt ja alles nicht dann kann ich das wenn er es nciht sein sollte schon mal ausschliessen .
Weiss sonst nicht ausser das sTg was es sein könnte da ja 2 funken kriegen andere Zündspule war auch s chon dran. -
jo bin grad am Auto und ausprobiert keine Veränderung. Andere frage , habe die Lima nicht drin dürfte aber nichts ausmachen oder?
KWs wenn der einen weg hat kann der trotzdem noch für 2 zylinder funken geben und für die anderen zwei nicht `? -
ja dann ist es eine 2,5 er . Verzweifel langsam echt . 1 und 4 immer funken und die anderen beiden nichts nur abundzu mal ein mini funken und das nur beim losslassen des schlüssels beim starten.
habe schon die kabel getauscht auch nichts . vor dem einbau lief der motor einwandfrei . vermute KWS oder dann STG nur ein STG zu kriegen ist nicht leicht . Kann mir sonst nichts mehr erklären was es sein kann . wo dran erkenne ich ob das eine 2,8 Motronic ist ? mir wurde gesagt es sei eine 2,5.
Ja ist ein D-Kadett
habe schon ein KAble von Batterie plus pol auf die Zünspule gelegt und habe imernoch auf den 1 und 4 zylinder einen Funken und auf 2 und 3 garnichts nur einen kleinen funken wenn ich den schlüssel loslasse aber auch nicht immer . -
Original von chris-v6-24V
wenn du ein Zündfunke hast da arbeitet deine Motronik also liegt auch strom auf dem STG an, leuchtet die MKL nicht ist kein Strom am STG
was bei dir aber nicht zu trifft,wenn du nur ein Funken hast auf 1 und 4 stimmt was mit der Zündung nicht entweder Verteiler hat ne Macke oder KWS hat einen weg
bekommt er Sprit??
leuchtet überhaupt die MKL auf bei der zündung??
du hast Motorkabelbaum einen 1poligen Stecker der ist dein Zündungsplus für das STG. eventuell hat der ein wackler.
Mfg Chris
Dieser Stecker mit Züngungsplus was ist das für einer? habe einen übrig ist ein grünes kabel dran . und ist mit an dem stecker dran was auf die zündspule geht ist das das? und wo muss das hin?
