Beiträge von Didda1990
Ich werde morgen mal ein Bild rein stellen das Problem beim weg Schruppen mit der flex ist das man zu viel gesundes Material weg nimmt um wirklich die schwarzen punkte weg zu bekommen und den Träger damit nur noch dünner macht und Material wird nach dem Strahlen auch noch über bleiben immerhin reden wir hier von einem dicken Träger und nicht von einem dünnen Außenschweller Blech
Hall
Ich habe bei meinem Kadett cabrio die Außenschweller raus geschnitten und möchte jetzt den Innenschweller sandstrahlen lassen dazu muss das Auto aber circa 20km auf dem anhänger zurück legen meint ihr dabei kann sich was verziehen? Habe schon überlegt ein stück vierkant rohr zwichen A und B Säule zu schweißen damit ich mehr Stabilität bekomme wie seht ihr das?Gruß
Didda -
Super arbeit :applaus: :anbet: :applaus:
Von welcher firma sind den die neuen Kotflügel?
Ich weiß was ihr meint er hatte auf beiden seiten an der stelle je eine kleine stelle die habe ich raus geschnitten bis ich an dem querträger blech auf gesundes blech gestoßen bin und habe nach der behandlung des untergrund ein neues blech eingeschweißt.
Ich habe heute mal etwas den rost versucht weg zu schleifen und habe mal in sämtliche träger geguckt und konnte nichts wildes erkennen ich werde trozdem demnächst mal mit einer kamera rein gehen um sicher zu sein. Ich werde so wie es momentan aussieht den träger mit einem drahtbürsten aufsatz für die flex beabeiten und ihn anschließend noch sandstrahlen ich denke das sollte reichen. Ansonsten habe ich heute schon so ziemlich die hälfte des unterboden schutz weggekratzt und konnte dabei auch nichts wildes finden
Von welchen hohlräumen sprichst du den genau? bislang fand ich die karosse eigentlich nicht so schlecht die cabrio verstärkungen im innenraum sehen noch super aus und im fußraum war er eigentlich auch okay bislang habe ich das auch alles als normale kadett stellen gesehen ich weiß halt nur nicht wie ich das mit dem träger zu sehen habe es nutzt nichts wenn ich jetzt den rost weg schleife und in ein paar jahren ist er doch duch und so wie ich das sehe trägt der schon bissel was gerade bei einem cabrio
Da war auf beiden seiten je 1 loch und in der spritzwand auch ein kleines loch was aber schon behoben wurde
die fahrwerksaufnahme sieht noch gut aus ich habe in den radkästen den unterbodenschutz raus gemacht und nur 1 loch gefunden jetzt wollte ich den unterboden machen und habe die stelle dann mal richtig gesehen und untersucht und bin halt verunsichert wegen dem träger. Es ist bis auf die schweller radläufe und endpitzen schon so ziemlich alles geschweißt deshalb würde ich ihn ja gerne auch fertig machen. Gambla wenn du möchtest kannst du ihn dir ja auch mal angucken kommen
es geht mir um den träger dahinter der schon ziemlich stark verrostet ist ich weiß halt auch nicht wie dick der ist aber die flex mit fäscher scheibe muss auf jeden fall ran
