Okay gibt es da nix neues ? Wenn nicht muss ich es aus meinem schlachter ausbohren
Beiträge von Didda1990
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Batterie fach für mein E Kadett bei Opel Classic parts und bei google hatte ich keinen erfolg kann mir jemand einen tip geben wo ich eines bekomme. Fals es kein Batterie Fach mehr fürd das Auto gibt weiß jemand ob es ein anderes Fahrzeug gibt wo man das fach von nehmen kann?
Didda -
Guden
Gestern ging es weiter wir haben den Kühler und schon ein paar schleuche demontiert den Krümmer abgeschraubt alle seitenscheiben mit dichtungen und fensterheber demontiert und weiter teer matten entfernt. Leider ist die Beifahrer Tür durchgerostet was aber nicht so schlimm ist da ich diese jetzt zum einschweißen hinten am Verdeck ansatz nutzen kann.
Jetzt sieht man mal was da eigentlich unter den dichtungen ist
Hier mal die durchgerostet Tür
Dann habe ich die Woche mal genutzt und angefangen die teppiche zu reinigen
Vorne rechts vorher vorne links nachher
Hinten der Teppich ist schon fertig habe aber leider kein Bild dazu
Dann habe ich mal noch eine andere frage und zwar möchte ich die vier löscher für den dachträger an der A säule zu punkten meint ihr das man das mit eingebauter Frontscheibe machen kann und verieht sich da was an der A säule?
Didda -
Guden
So hier jetzt die Bilder vom Wochenende
Habe mir von einem bekannten mal 9x16 Borbet A ausgeliehen unddaraufhin welche in 7,5x16 ET20 bestellt da ich die Radkästen nicht verändern möchte
Und zum Schluss noch ein kleines Loch aus dem Fußraum
Habe angefangen die Teermatten raus zu kratzen und wie mann sieht ihn innen zerlegt und die Dichtungen entfernt. Außerdem habe ich heute angefangen den innenteppich zu reinigen.
Didda -
Es war von anfang an geplant eine astra achse zu verbauen wobei es momentan aber auch erstmal wichtigeres gibt deshalb steht das mal hinten an
okay aber da vorne die Bremsen bleiben wie sie sind brauche ich ja eigentlich nur hinten benötigt. Hat jemand eine Opel teilenummer?
Okay wo werden die eingebaut? Kann das sein das die hinten zwichen dem gummi schlauch und der staren bremsleitung kommen. Was kostet sowas und wo bekomme ich die am besten her?
Ich danke euch ich denke das ich es bei dem normalen 2 l 8v belassen da ich keine lust habe so viel nachträglich einzuschweißen nur wegen einem Motor. Da ich der meinung bin das das einfach reicht immerhin will ich offen fahren und nicht rasen. Werde aber trozdem hinten scheiben bremse einbauen da das immer besser ist.
Das würde heißen das ich auch 1,6er querlenker aus dem zubehör im 2 liter fahren könnte oder wie?
Okay und muss ich noch verstärkungen irgendwo einschweißen weil das mit dem kühler zb leuchtet mir ein weil ein kumpel fährt einen astra xe mit 1,6er kühler ohne problem
