Beiträge von Vinci
    Habe Heute noch ein Mal Opcom dran gehängen und einiges fotografiert und Videos gemacht. Dann schließlich noch ein Mal die Drosselklappe entfernt und mit leuchte unter die Klappen die Schrauben noch ein Mal gelöst mit die Nullstand Schrauben los. So die Zentrierung besser gemacht, und dann die Schrauben der Klappen wieder festgedreht. Dann die Nullstand wieder optimaliseert. Jetzt geht es auch wirklich aus mit abgeklemmten Leerlaufregler Schlauch. Nach alles wieder zusammengebaut zu haben lief er 2000.... Aber dann berührte ich der Stecker an die Drosselklappenopti und es ging runter!! Es lief zo jede 10-15 secunden um 1000-1040-1080-1000-1040-1080.... Also sieht aus wie der Stecker macht schlechter Kontakt!
    Werde Dienstag Mal weiter sehen, und der Stecker wahrscheinlich ersetzen.
    Ja die Nabendeckel passen fast alle, habe auch noch etwa vier oder fünf weitere Sätze in meine Halle. Glaub auch die mit nur reliëf. Das die verchromte Logos entfernt werden können hab ich schon entdeckt, da ich die bereits mit Chromcleaner poliert habe.
    Die Astra G Felgen haben nicht so eine definierten Seitenwand, also sind die glaub ich nicht so gut geeignet um GT-Look two-tone zu lackieren.
    Die Bilder sind bereits alt, habe jetzt 195/50-16 drauf.
    Ist vielleicht kein schlechtes idee, aber das Chrom auf die Embleme ist bereits ziemlich oxidiert, also lackieren ist vielleicht keine schlechte idee. Ich glaub auch dass mit alles in anthrazit, es näher zu die GT Look aussieht.
    Könnte mit dem Suche nicht fundig worden, und hab etwas merkwürdiges mit dem Drosselpoti. Hab das alles umgebaut auf M2.8, und alles bei eine Verkaufer auf dem Marktplatz geholt, deshalb bin ich da nicht ganz so sicher ob alles stimmt. Erst hatte ich 2000-2500 im Leerlauf, und dann hatte ich Opcom dran gehängen und die Werte der DKP gab es umgekehrt an. Also etwa 4,5 volt im Leerlauf, und 0,8 volt vollgas. Die Kabelbaum habe ich noch neu gaufen können bei OCP, aber es war für M2.5, und das habe ich alles auf M2.8 umgebaut, genau währen das Stromlaufplan. Alle richtige Stecker, mit der richtigen Drahtfarben und so weiter. Also, dachte ich ich hatte eine Fehler da gemacht, aber es saß genau so wie in das Stromlaufplan. Dann habe ich doch mal die Pinne umgedreht als eine Übergangslösung, und das Leerlaufdrehzal war endlich um die 1000 herunter gegangen.
    Jedoch finde ich es immer noch merkwürdig, und will gern wissen was wirklich der Fehler ist?!
    Im Calibra Katalog stehen drei variante drin, eine ist klar die M2.5, der nur eine Schalter ist, aber die weitere zwei sehen sehr ähnlich aus, und die Resultate bei Google zeigen oft genau derselbe an. Auch im Autodata gibt es genau derselbe Messwerte and derselbe Punkte an. Also, frage no. 1, sind die identisch?
    Gm nummer sind: 90486133 und 90323839
    Frage no.2 was habe ich da falsch gemacht?
    Der Grund diese Fragen ist auch, es bleibt immer noch so höher als 1000 im Leerlauf, und ich habe mit dem Rauchmaschine jede Falschluftstelle behoben, der Leerlaufsteller ersetzt, Kurbelwellenentlüftung abgeklemmt, und Leerlaufreglerschlauch abgeklemmt, dann geht es fast aus, aber nicht ganz. Es geht jedoch aus als ich die Luftmengenmesser Eingang dicht mache. Dann habe ich noch die Drosselklappe kontrolliert, und die Nullstellung etwas zurück gedreht, aber ich vermute noch das es da nicht ganz 100% dicht ist, aber die drei weitere Drosselklappen der ich hier habe sind das auch nicht. Und mit die abklemmungen kan das Drehzahl wohl nach 600 runter oder sowas, also sieht es aus wie die Leerlaufregler hatt der Spielraum um weiter herunter zu gehen.
    Ich werde diese Woche noch ein mal mit dem Opcom schauen ob ich etwas abweichendes sehe, aber ich überlege nach etwas wie VEMS zu wechseln, so dass ich zumindest selbst die Kontrolle habe über das Leerlaufdrehzahl.
    Ja das sieht natürlich noch am geilsten aus. Ich habe noch viele von diese Felgen in meine Halle herum liegen. Die erste Idee war da eine 15 Zoll oder 16 Zoll aus fertigen zu lassen, aber das geht glaub ich nicht so einfach.
    Ich glaube ich finde die Grenze am besten mit nur die Seitenwand noch silber.
    Klar, glücklich können wir uns fast alle mit einander vereinbaren.
    Nur überlege ich noch wo die Grenze sich genau befinden sollte. Beide Vectra Felgen finde ich die Innenseite der Felge zwischen die Speichen sehr schön geformt. Mit silber ist das klarer zu sehen als in Anthrazit, also sollte vielleicht da hinten die Grenze sein, aber bei GT Felgen ist es eher nur das Seitenflach silber...🤔
    Da ich 288mm Bremse auf meine GT habe, sollte zumindest 15" Felgen montiert worden. Leider sind die originale GT Stahlfelgen zu schmall, aber ich will gern etwas näheres zu die originale Look dabei haben. Hab jetzt eine Foto bearbeitet und ich finde es gar nicht schlecht. Was denken Sie?
