Habe meine 288er Satz vom LMF aus England, und die Zentrierringe sind noch immer sauber...
Beiträge von Vinci
Alles anzeigen
Vinci, you made my day.
Die Kopfstützen sind draussen, waren tatsächlich solche Klammern drin. Ohne dein Bild hätte ich die nie gefunden.
Ein Bild spricht locker ein Tausend Wörter.... Sicher für einen Holländer der das versucht in die Deutsche Sprache.
Es wurde nur noch nett sein die Titel mit das vermissende "K" zu vorsehen, so dass es nächste Mal in die Suche zurück zu finden ist...
Bild gefunden, und glaub mich wd40 wird dich nicht helfen...
Nein!! Es gibt Federklemmen da!! Die sitzen in die Oberseite der Rücklehne. Ich sollte noch Bilder dazu haben irgendwo.
Sehen auf jedem fall so aus:
Sehr näh das eingepresste Conolly logo in diesen Spalt zu das mittlere Teil solltest du nur einfach das ganze etwas öffnen/auseinander ziehen. So erreichst du das untere der Stangen der Kopfstütze, und da befinden sich diesen Federklemmen...
Falls es die 16V ist sicher! Sind sehr selten, und teuer. Vielleicht ist es noch reparierbar, aber nur für spezialisten, welche erfahren sind mit Flexplatinen. Ich schließe nicht aus das ich damit etwas anfängen konnte, ich habe diese erfahrung, und kenne mich aus mit Bismuthlötarbeiten. (Amalgam) auch habe ich eine Mantis, und eine Easyinspector, und fast jede Wellergerät, mit Heißluft usw. Ich habe auch die Serviceanleitung für dieses BC...
Nur befindet sich auf die Flexplatine eine Chip, der mit Epoxy eingegossen ist, wann es diese defekt ist ist es nicht reparierbar.
Hängt auch ab von der Rad-Reifen Kombination, aber die meisten Maßnahmen machen auch das lenken wieder schwerer. Zb. niedrigere ET Werte, oder bloß Spurverbreitung machen das zentrieren aggressiver.
Gute Arbeit! Ich konnte jeder mal tippen die Youtube Seriën "Project Binky" ein Mal zu schauen, da konnte man neben sehr viel Spaß zu haben auch richtig was lernen.
Und doppelt hartanodisiert....
Alles anzeigen
Ich brauche keine Zugstufenverstellung für die Straße, da ich mit meinen H&R Gewindefahrwerken sehr zufrieden bin, egal ob von der Tieferlegung als auch vom Fahrkomfort her. Durch die Anpassung der Lenker passt auch das Rollzentrum einigermaßen. Vielleicht wird auch über den Winter noch mein selbst entwickeltes Traggelenk fertig, welches die Stellung von Federbein und Querlenker korrigiert.
In D vielleicht nicht, aber hier sind fast alle Straßen mit Bremsschwelle vorsehen, und dann ist es mit etwas mehr Zug und minder Kompression viel aktiver. Ich bevorzuge doch ein sehr aktives Fahrwerk, der Schläge effektiv wegschluckt, weil das viel Stabilität ermittelt, und wann mit diese Ergebnis das Schwerpunkt niedriger ist, mit noch ein gesundes hohes Rollzentrum braucht man nicht solche straffe Federung zu haben.Bin sehr gespannt was für Träggelenke du entwickelst!
Die Querlenker sind beim Kadett etwas kurz, und weil die Lenkstange ziemlich lang sind, duch die Befestigung in das Mitte des Lenkgetriebes, gibt es auch etwas Bumpsteer. Ich muß das noch ein Mal weiter untersuchen, aber bei die Querlenkerverlängerung der notwendig war bei die Epytec Adapter der ich mit gefahren bin, bin ich überzeugt das es auch eine Verbesserung gab durch niedrigeres Bumpsteer.
