Beiträge von Strahli
    Nichts ist an dem Geber besonders, außer dass er nicht mehr produziert wird und es gibt ihn nicht mehr am Markt zu kaufen; deshalb schlagen diejenigen die so was noch liegen haben Traumzuschläge oben drauf und verdienen sich eine goldene Nase.
    Ich kenne einige Aspiranten, die alte Lagerauflösungen im Konvolut aufkaufen, dann die seltenen Teile mit utopischen Preisaufschlägen verkaufen und den Rest dann zur Mülldeponie bringen.
    Anbei die Einstellungshinweise für die Einstellung des Starter- und Drosselklappenspaltmaßes. Das Spaltmaß der Starterklappe ist mit einem 3 mm Bohrer am besten einzustellen.
    Starterklappenspaltmaß ab Werk 3,2 mm +/-0,2 mm
    Drosselklappenspaltmaß = 0,65 mm
    kleine Korrektur meinerseits, meine Bilder zeigen einen 13S Varajet Vergaser, dieser weicht natürlich von Deinem 13N mit Solex PDSI Vergaser ab.
    Die Nummer Deines Zündverteilers ist für Deinen 13N Motor jedenfalls korrekt, aber die Stellung der Unterdruckdose weicht von der am originalen Neuteil definitiv ab. Kann es sein, das die Dose mal getauscht wurde? Denn diese gab es auch als separates Ersatzteil zu kaufen.
    So wie das auf dem Bild aussieht ist es auch korrekt, der Unterdruckanschluß geht nach oben weg.
    Hast Du den richtigen Zündverteiler im Auto? Schau mal nach der Bosch Teilenummer auf dem Verteiler.
    Opel85
    Das sehe ich genauso :thumbup:
    Leider hat sich der Kadett nicht so in die Herzen der Interessenten gebrannt und lebt immer noch ein eher stiefmütterliches Dasein. Andere Modelle jener Zeit werden da wesentlich höher gehandelt und dass, obwohl die Kadetten D & E zu ihrer Zeit Meilensteine in Sachen Technik und Fahrkomfort waren.
    Überflüssige Informationen die nicht im Zusammenhang zum inseriertem Angebot stehen, z.B. private Lebensumstände oder anderweitige persönliche Belange haben nichts in einer Verkaufsanzeige zu suchen. Diese animieren nur dubiose Interessenten zu unseriösen Angeboten oder verursachen völlig belanglose Fragen, die mit dem Objekt des Verkaufes meistens gar nichts zu tun haben und den Verkäufer nur in Bedrängnis oder Erklärungsnot bringen sollen...
    Bring Dein Auto über den TÜV, lass die Räder eintragen und dann überarbeite Deine Anzeige.
    Ich würde Dir empfehlen die aktuelle Anzeige herauszunehmen, damit der spätere Wiedererkennungszusammenhang nicht gleich gegeben ist.
