Beiträge von Bernd Jansen
    Hallo Forum,
    bei meinem Dekadetten 1200, Baujahr 79, möchte ich die Zündkomponenten erneuern.. Aber schon bei der Verteilerkappe stoße ich auf ein Problem:
    Verbaut ist derzeit eine Verteilerkappe, die verschraubt ist. Also Delco nehme ich an….
    im Netz beziehungsweise (speziell bei eBay), finde ich nur Bosch Kappen oder andere geschraubt Ausführungen, die aber wohl für meinen Dafürhalten nicht passen.
    Kann mir jemand eine Quelle nennen, wo ich das richtige Zeugs kriege? Also gleich Kontakte und Läufer dazu.
    Besten Dank für eure Unterstützung und Gruß aus Mönchengladbach!
    Bernd
    Moin,
    gut möglich. Man hat unten am Scheibenrahmen schon mal versucht, den Rost aufzuhalten. Ist nur bedingt gelungen…die Scheibe wird also schon mal ausgebaut gewesen sein.
    Freu ich mich schon drauf, den Keder da einzuziehen, das Werkzeug dafür hab ich.
    ich könnte für meinen
    Kadett D Berlina
    1200N
    Bj. 08/79
    eine neue Windschutzscheibendichtung gebrauchen.
    Gibt’s da unterschiedliche? Kadett D ist eigentlich nicht mein Hauptinteresse, ich komme eigentlich aus der Ecke Rekord B CarAvan.. darum die Unwissenheit.
    Die Dichtungen gibt es natürlich bei den entsprechenden Händlern, aber vielleicht hat jemand von euch was liegen, braucht das Ding eigentlich nicht und gibt es zum schicken Preis ab?
    Bernd
    Hallo zusammen,
    für meinen Neffen repariere ich gerade einen Kadett D, 1,2, 53 PS.
    Bei dem Auto fehlt diese runde Rückholfeder, die den Gaszug zurückzieht , die ist irgendwann flöten gegangen. Hat jemand sowas von euch? Siehe Foto.
    Gegebenenfalls würde ich auch einen kompletten Vergaser nehmen, wo alles noch dran ist. Soll natürlich kein Goldstaub sein….
    Besten Dank für eure Unterstützung!
    Bernd
    Tach,
    weiter oben schreibt jemand, der 11SR wäre nur im Kiemencoupe verbaut worden....ich selber hatte ein F Coupe und auf dem Kofferraumdeckel waren die Embleme "SR" und "LS" geschraubt. Der Wagen hatte damals nur einen Vorbesitzer und ich weis noch, das er von diesem aus Verbrauchsgründen von Doppelvergaser auf einen Vergaser umgebaut wurde. Im Fahrzeugbrief standen damals auch 60 PS. Andererseits war aber die Mittelkonsole mit den 3 Zusatzinstrumenten nicht vorhanden.
    Nun bin ich nicht unbedingt ein Experte beim B Kadett und vielleicht hat doch der Vorbesitzer damals umfangreich gebastelt, wer weis....
    Was ist denn eigentlich seit 2008 aus dem Auto geworden?
    Hallo Dennis,
    auch nochmal danke, die Scheiben habe ich bestellt, die Beläge hole ich mir nebenan im Teilehandel.
    Kadett.HL: stimmt schon, wenn die Schläuche älter werden, quellen sie nach innen auf. Neue kommen also in jedem Fall auch drauf.
    Hallo und Danke für den Tipp.
    Kaufen bei ebay: why not?, die meisten Teilehändler sind sowieso bei ebay vertreten und wenn man nicht eine Bremsenteil mit chinesischen Schriftzeichen oder anderes dubioses Zeugs kauft, sonder Markenhersteller wählt, sollte eigentlich nichts schiefgehen, oder? Ausserdem kann man alles auch zurück geben....
    Na, in jedem Fall bestelle ich erst mal bei kfzteile24, wo wir gerade beim Thema sind....ich werde andere Bremsschläusche brauchen....weist Du da auch genaueres?
    Moin,
    ich habe kürzlich gebrauchte Bremssättel gekauft (Delco, 48er Kolben für Bremsscheiben 20mm dick). Diese sollen vom ASTRA F 1,6 (x17dT ?) ohne verstärkte Bremsanlage sein.
    Jetzt fehlen mir noch die entprechenden Bremsscheiben dazu: ich soll Scheiben mir 236 mm Durchmesser, innenbelüftet besorgen. Ich kann die aber bei ebay nicht finden: entweder gibt es 236 mm massiv, oder innenbelüftet 256mm.
    Ich will meinen D Kadett 1,2 auf eine wirksamere Bremse umbauen.
    Frage also: welche Scheiben brauche ich für die o.g. Sättel, hat jemand u. U. eine Teilenummer oder weis, wo ich am besten die Dinger kriege?
    Danke!
    Hallo an alle,
    des Rätsels Lösung:
    es war ganz einfach die Lichtmaschine. Zu wenig Ladestrom und wohl auch die Dioden hinüber. War nicht so schnell eine neue Lima zu kriegen aber nu isse drin. Jetzt läuft er wieder und alle sind zufrieden....
    Die neue Lima hat mein Schrauber mit etwas über 200.-Euro berechnet, vor ein paar Tagen war eine bei Ebay zu haben für 50.--Euro. So ist es manchmal.Eine gebraucht wollte ich nicht, um nicht in 2 Monaten erneut schrauben zu müssen.
