Beiträge von soli
    alle kombis haben einen achslastabhängigen bremsdruckregler über der hinterachse.....
    bei einem umbau, auf welchen motor auch immer, kann dieser drinnbleiben, selbst bei umbau auf scheibenbremse hinten.
    @e-manni:...ohne worte......
    du hast einen e kombi und kannst sie nicht gebrauchen, und er baut einen d kombi.... na, merkst du was??!
    die dämpfer gekürzt deswegen, damit die federn nicht rausfallen.
    du kannst ein keilfahrwerk für die limo verwenden, einziges manko, es gibt keinen tüv darauf. rep-sätze kannst du bei opel bestellen, kosten nicht die welt....
    zum druckminderer: siehe beitrag von eifelmanni. sitzt über der achse an der karosserie und wird mit einer feder an der achse eingehangen.
    und weiter geht's......
    querlenker: bleiben.
    dämpfer: koni, genau. vorne alle ident, hinten caravan, am besten gekürzt, sofern es dein bugdet zu läßt.
    federn hinten: mir ist kein anderer hersteller/vertreiber bekannt. vielleicht den anderen??? kadett e federn hinten sowie vorne---negativ! bleib bei den d teilen. egal welche federn du nimmst, ohne gutachten und entsprechender farb/nummerkennzeihnung auf der feder läuft offiziell nichts.
    der druckminderer wird ja an der achse eingehangen, die schraube lösen, und das ding neu einstellen. wichtig: die achse muß belastet sein sprich der d sollte auf der achse stehen.
    einkaufsliste bestätigt. solltest du noch fragen haben.... weißt ja wie es geht......
