Beiträge von Tigerforce
    Hallo Leute,
    vor ab, ich hatte in meiner Ausbildung eine Grundausbildung in Gas Wasser, da ich aber in der Industrie in der Instandhaltung arbeite, habe ich vieles verlernt.
    Es geht um einen Gas Durchlauferhitzer. Ich möchte nicht wild dran rum fummeln, aber nachdem ich dem Fachmann erklären musste, wie man das zündsteuergerät durchmisst (schaltplan war dabei) will ich die Aussage "das Teil ist kaputt" mir nicht gefallen lassen.
    Andere Firmen haben irgendendwie keine Lust, oder Zeit, oder beides. Es ist echt schwer Fachleute zu bekommen, die auch Ahnung haben.
    Aber zu meinem Problem, seit kurzem wird mein Wasser nur noch lau warm. Ich habe das Problem auch glaube ich schon gefunden, aber dazu brauche ich nun Fachwissen von einem Fachmann, der sich mit diesen Gas Durchlauferhitzern noch aus kennt.
    Modell: Junkers wr 350-3
    Beim Öffnen von warm Wasser geht der Stift am Micro Schalter rein(wie heißt dieses Ventil an dem der micro Schalter angeschraubt ist) , micro Schalter schaltet und die Therme zündet. Flamme am kompletten Brenner eher schlecht als recht.
    Wenn ich nun am micro Schalter dieses oben angefragte Ventil etwas nach drücke, wird die Flamme im Brenner wieder so stark wie früher.
    Seid heute Abend tropft auch dieses Ventil wie ein Kies Laster.
    Ich behaupte, es ist etwas verdreckt oder muss eingestellt werden. Ich bin ein Mensch, der ungern Zeug wegschmeisst, dass eigentlich noch geht. Nur weil es alt ist ist es nicht schlecht. Es scheint aber wie bei den vergasern zu sein. Die Fachleute werden immer weniger.
    Ich will nicht dran rum fummeln, hab aber auch keine 8000 Euro auf der Seite die der Herr Gas Wasser Firma für einen neuen Durchlauferhitzer will.
    Langer text, ich danke fürs lesen und hoffe, jemand vom Fach kann mir input geben.
    Damit ich dem Herrn Gas Wasser firma sagen kann, was ich von ihm erwarte.
    Grüße
    Dennis
    Wenn ich jetzt mal hier ganz doof dazwischen Gretschen darf, dass system mit der Elektro servo schaut ja richtig "einfach" aus. Die Elektro Pumpe wird dann einfach an das Z. B. Vorhandene Kadett servo Lenkgetriebe angeschlossen? Ich hab jetzt keine Schaltpläne gesucht, aber vom logischen denken her sollte die elektrische Pumpe ja dann nur zündungsplus und Masse bekommen oder? Das wäre ja dann DIE Idee, bevor man groß mit Riemen Scheiben experimentieren muss.
    Ich hab beide großen Schläuche als Meterware im großen auktionskaufhaus gekauft. Haben super gepasst. Innen und außen Durchmesser gemessen und dann gesucht.
    Für den Schlauch innen bräucht ich auch input. Der schaut bei all meinen Kadetten alles, außer gut aus :thumbdown:
