Der Riemen hatte sich unten um das kurbelwellenrad gelegt, gewickelt, auf jedenfall brauchte ich einige Zeit um ihn da unten raus zu fummeln. Die Nocken oben lagen frei. Kein Riemen mehr auf den Nocken.
Die Nocken lassen sich auch recht leicht drehen. Optisch sind, hab ich das schon geschrieben? 2 Einlass und 2 Auslass ventile deffinitiv im Eimer. Man kann zwischen Kopf und ventil durch schauen.
Heute Abend werde ich mal den Bremsenreiniger test machen, in dem ich die Räume einzeln bei geschlossenen Ventilen Fülle, um zu sehen ob nicht noch andere krumm sind. Mein Kumpel meinte , wenns mit dem Geld hapert kann man einzelne ventile tauschen, ist aber natürlich Murks. Wenn, mach ich das richtig.
Ich konnte bisher nur einen Händler finden, der die Ventile im Netz als komplett Set für 189 Euro anbietet. Ist das n fairer Preis?
Ich rutiere schon seid ein paar Tagen mit dem Dichtungssatz. Den gibt's von elring zwischen 80euro und 120 Euro. Konnte nun einen für 80 incl. Schrauben, alles von elring, bekommen. Der für 120euro war ohne Schrauben.
Wie gesagt ich seh das ganze sportlich, nun wird der Motor gemacht. Dann muss ich da nicht nochmal in ein paar Jahren dran.
Zahnriemensatz und Wasserpumpe muss ich noch schauen. Dachte an SKF, oder habt ihr einen anderen Hersteller der zu empfehlen ist?
Schraubende grüße
Dennis
