F16: Meinst du dieses Teil:
https://www.atp-autoteile.eu/K…168_0_33136.htm?TN=102747
oder etwas anderes?
Nobbi, der Fehler ist exakt der selbe wie mit dem alten Hallgeber, als hätte ich den nie getauscht. (ich wollte den nur nochmal präzisieren und wiederholen, da ich jetzt das Auto wieder fahre kann ich es genauer beschreiben.
Achso, diese Luftklappe, die zwischen warm und kaltluft umschaltet, ist bei meinem Auto nicht vorhanden, bzw. liegt im Handschufach, die hat sich gelöst und lag im luftfilterkasten (runde Scheibe ca 7 cm durchmesser (geschätzt) d.H. das Auto zieht immer warme und kalte Luft gemischt.
noch etwas:
Kühlwassertemperatur ist ok, also steigt normalerweise bis leicht über die Mitte der Anzeige und fällt dann auf einen wert leicht unter der mitte zurrück, also so wie es sein sollte.
Fahrstrecke ist regelmäßig (mehrmals die Woche 60 km meistens davon 18 km Autobahn (pro Richtung) kann aber auch wahlweise nur Landstraße fahren.)
Fahrweise: Verbrauch zwischen 7,5 und 8,5 liter je nach Lust&Laune und Temperatur und ja, der Kadett schafft auf der Autobahn bergab (laut Tacho) regelmäßig 198 km/h und ich finde die 2 kmh könnte er echt schneller sein ![]()
ich probiere das mit dem Bremsenreiniger (bei laufendem Motor) mal aus, wenn sich am Lauf nichts ändert ist alles dicht?
Grüße
cph
