So als Themen fallen mir spontan folgende ein:
"im Grünen"
"Sonnenuntergang"
"Industriebauten"
"vor dem Werkstor"
Die Bilder sollen nur als Beispiel dienen...gibt bestimmt noch bessere... ![]()
"im Grünen"
"Sonnenuntergang"
"Industriebauten"
"vor dem Werkstor"
Hätte ich auch gemacht ![]()
Sind auch schwer zu bekommen. Wurden beim Schrotti ja nie ausgebaut. Wenn die Dinger zu haben sind, dann nur bei Schraubern die selbst ausgeschlachtet haben...
Habe beide Teile auf Ebay auch bisher nur sehr sehr selten gesehen.
Hi,
hier noch die Bilder
Der Pfeil markiert den Riss
GM90087538 koco mit Riss
GM90087537 koco im pasablen Zustand
Sollte jemand Interesse an den Teilen haben, dann schickt mir eine PN mit Preisvorschlag.
Akadettrian: Foto's versuche ich am Wochenende noch zu machen und einzustellen. ist nicht vergessen ![]()
Die von 16sdriver gezeigten teile habe ich in beige rumliegen
Gm90087537 koco im pasablen Zustand
Gm90087538 koco mit Riss
Die von dir gezeigten Teile habe ich in weiss ausgebaut. Auf den Bildern des Ausbau sind die noch drazf. Hab sie eben aber nicht gefunden. Kann sein, dass die Murks waren und ich sie evtl doch entsorgt habe.
An die hatte ich anfangs auch gedacht. Die habe ich in beige definitiv rumliegen...
Wenn das andere an der Heckklappe ist, dass kann ich nicht nachgucken. Die Heckklappe steht noch in der Scheune und da komme ich so schnell nicht hin...
Ach das meintest du. Ich schau später mal nach ob ich das Teil noch rumfliegen habe. Ich bin mir aber fast sicher, dass das bei meinem auch nicht besser aussah...
kannst du mal ein Bild davon posten? Habe einen D Berlina Innenausstattung beige geschlachtet gehabt. Evtl liegt das ja bei mir rum. Nur kann ich mit der Beschreibung nichts anfangen...
Was soll ich mit den letzten beiden Antworten anfangen?
Da kann man sich ja die Fragestellung im Forum verkneifen und gleich austreten...
Da passt ja der folgende Threat prima:
Stirbt das Forum?
Alles anzeigenHallo Bademeister,
Test:
Leuchtet die Ölkontrolllampe, wenn Du die Leerlaufdrehzahl absenkst, in dem Du bei gezogener Handbremse und eingelegtem Gang die Kupplung langsam kommen lässt?
Hallo DreamOpel: bei den Temperaturen 33gradplusx) mal wieder gefahren.
ja es ist so wie du schreibst. Bei gedrückter Kupplungspedal sowie im Leerlauf an der Ampel flackert die Leuchte. Bei erstem inkl Bremsen leuchtet es durchgehend, bei Stand im Leerlauf flackert es...zumeist wenn ich Bergab vorher gefahren bin...
Bei niedrigeren Aussentemperaturen tritt das Problem nicht auf.
ölpumpe defekt?
