Ja danke echt hilfreich die Antwort. Ich brauche nur ein Ersatzteil und kein kompletten für 100 Euro. Außerdem hat sich das Problem gelöst.
Beiträge von Icetube
Hallo, hab ein kleines Problem mit menem Motorlauf wenn ich fahre egal welcher Gang oder Geschwindigkeit dann lupft der Motor als will er schneller laufen wollen ohne das ich mehr Gas gebe. Zündkerzen habe ich erneuert dann ist es besser geworden, Zündkabel habe ich durchgemessen und sind in Ordnung, Verteilerkappe sind auch intakt aus. Risse im Ansaugluftschlauch sind auch keine. Wer hatte deises Problem schon einmal?? Gruß
Hallo, hat irgendjemand fürn Kadett LCD Tacho das mittelteil also die km anzeige oder einen kompletten defekten in dem das Mittelteil noch in Ordnung ist. Brauche auch eigentlich nur die dünne Glasscheibe. Gruß
Hallo, Leute mußte heute feststellen das Blech oder Halter an dem das Spannseil vorne angebracht ist ist komplett weggerostet ist. Ich hab eh im Winter oder nächsten Frühling vor ein neues Verdeck zu montieren. Kann man das Teil mit Rep.- Blech repareieren oder eher ein anderes komplettes Verdeckgestänge montieren? Gruß
Hallo, hatte im meinem 16V ein Raid 28cm und hatte 215/40 16 Bereifung ohne Servo eingetragen bekommen.
HAllo, ich hab ein komplettes FK Fahrewrk drin 75/50 und es fährt sich recht gut hab das selbe im gesclossenen Kadett 6 jahre drin gehabt und absolut in ordnung kostet 200,-
wie baue ich die Scheibe vom E-Kadett Cabrio hinten aus? Sind die Scheiben geschraubt oder in einer Schiene? Bitte um eine ausfürliche Angaben.
Hallo, ich hab ein Kadett C20NE Baujahr 89 und habe Euro2 aber ohne irgendein Zusatz, Steht einfach im Schein drin nicht im Brief. Also keine Probleme.
Bei mir heißen die "Rentnerlappen"
Hallo, den Stellmotor habe ich schon wollte aber wissen wie ich den am besten montiere deswegen wäre es net schlecht mal Fotos zeigen könnte wo ich das sehe
