Weiß jetzt nur nicht wohin mit dem Batterie Masse Kabel....??? Ist noch das vom C16nz...
Beiträge von adie87
Sooooo....
Es war tatsächlich der kurbelwellensensor
Ja das werd ich machen. Vielen Dank.
Ich bin sämtliche Schaltpläne ewig lange durch gegangen und weiß nicht wo der Fehler sein soll... Und Belegungsliste vom x5 habe ich vom:C16nz, c20ne 4.1 und 1.5... Aber nicht von meiner Variante... Ohne maase auf pin13....
Ja ok werde ich machen. danke für deine Mühe.
Was mich halt noch so stutzig macht ist, das am runden Stecker vom AnlasserKabelbaum keine braunes Massekabel ist auf pin13... Aber vom innen das Gegenstück "Masse" dran ist...
Ja den habe ich noch.
Bin später in der Halle und mach den mal dran.
Das Relais zieht an wenn ich Zündung an mache.wenn ich versuche zu starten stinkt es mega nach sprit.Den kurbelwellensensor hab ich neu gemacht schon von vornherein, damit ich mich nicht tot suche falls er deswegen nicht anspringen sollte....Und weil bei dem alten sensor, das Kabel also der Mantel schon fast ganz weg war und überall schon raus gebröckelt hat am sensor...
Der neue sensor ist von "vemo".
Ich habe ein 3reihiges steuergerät. Ja anfangs habe ich die Pumpe direkt auf 87b gemacht.habe es jetzt aber geändert und beim Stecker x5 auf rot/blau gemacht. So wie es laut Schaltplan original beim c20ne ist.
