Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass nach dem X16SZR auch noch der Z16SE den selben Zylinderblock verwenden.
C16LZ - C16NZ - X16SZ - X16SZR - Z16SE
Gleicher Zylinderblock, nur mit minimalen Änderungen wie zB dem Klopfsensor.
Der Zylinderkopf hingegen wurde mehrmals geändert. C16LZ und NZ haben den mechanischen Zündverteiler und ein Unterdruck-AGR. X16SZ und X16SZR haben das DIS-Modul und ein elektrisches AGR. Beim Z16SE gab es dann einen komplett neuen Ansaugkrümmer mit Einzeleinspritzung und E-Gas.
Beiträge von Gorgeous188
Vergiss nicht den Z16SE, der wurde im Astra G und Meriva A noch bis 2004 verbaut, und verwendet immernoch den gleichen Zylinderblock wie auch schon der C16LZ.
Alles anzeigen
"Liebbhaber" Youngtimer ab 25 Jahre: 118,52 €
Zonk, mein Cabrio ist 23 Jahre alt. Der Vergleichsrechner spuckt mir die DEVK mit 498,43eur aus. -
Alles anzeigen
mit Teilkasko zahle ich 130 Euro im Jahr, um die 88 wenn nur Hapftpflicht
Gibt es da auch SF? Aktuell im Standardtarif zahle ich mit SF1 ein Vielfaches davon. -
Ich bin am Überlegen, ob ich nächstes Jahr mit dem Kadett zur Württembergischen Versicherung wechseln soll. Die haben ja einen speziellen Oldtimer-Tarif, und wurde irgendwo hier im Forum auch schon mal empfohlen. Allerdings stolpere ich beim "Check" über zwei Punkte:
ZitatAlles anzeigenWurden am Fahrzeug keine baulichen Veränderungen vorgenommen?
Was genau ist damit gemeint? Bis auf einen Sport-ESD sind ausschließlich GM-Teile verbaut, sogar die Alufelgen.ZitatAlles anzeigenFahrzeuge, die nach dem 31.12.1979 gebaut wurden, müssen sich in einem guten Zustand befinden.
ZitatAlles anzeigenNote 2 | Guter Zustand. Das Fahrzeug ist Mängelfrei aber mit leichten Gebrauchsspuren. Original oder fachgerecht restauriert. Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile. Leichte Gebrauchsspuren sind erst bei näherer Betrachtung festzustellen.
Note 3 | Gebrauchter Zustand. Fahrzeug ist im Gebrauchtzustand aber voll fahrbereit. Normale Spuren der Jahre sind zu erkennen. Kleinere Mängel sind vorhanden aber keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Das Fahrzeug das von weitem zwar mängelfrei, aber dennoch gebraucht aussieht. Bei näherer Betrachtung sind unschwer Gebrauchsspuren und kleinere Mängel zu erkennen.
Wie kann ich jetzt einschätzen, ob meiner Note 2 oder 3 hat? Oder schätzt das jemand anderes ein? -
Gerne nochmal: 165R14 bedeutet nicht, dass du dir eine beliebige Höhe zwischen 165/35R14 und 165/85R14 aussuchen darfst. Das ist die alte Schreibweise für 165/80R14.
Alles anzeigen
Moin moin
ich dachte schon ich bin der einzigste der auf die Uhr im A Brett verzichte
Ich habe mir extra deswegen einen neuen Bilddeckel bestellt. -
Alles anzeigen
Ich persönlich halte nichts von wartungsfreien Batterien. Schön mit Stöpsel passt wunderbar.
Meine Batterie ist wartungsfrei UND hat Stöpsel. Wozu habe ich denn den langen Text da oben getippt??
ABS gab es als Sonderausstattung, ab 1989 im LS für 1900DM. Da steht keine Einschränkung auf bestimmte Motoren.
