Vermutlich Tempsensor defekt und der Motor läuft zu fett. Mess mal den Widerstand vom Sensor wenn der Motor warm ist.
Bei 25° soll der Widerstand bei ~ 2000 Ohm liegen.
Bei 80° soll der Widerstand bei ~ 300 Ohm liegen.
Beiträge von Roadrunner 16V
Du kannst ganz normale M8x20mm Schrauben verwenden. Am besten als Inbus. Sechskant wird etwas eng vom Platz her.
Bloß nicht diesen Vielzahnmist. -
Grob 5bar, mehr macht die Ölpumpe nicht. Reichen vernünftige Schellen locker aus. Fahre ich auch so. Wichtig ist das Du an den Rohrstücken eine Bördelung hast.
Alles anzeigen
Dann stellen wir uns einfach alle auf die Kartbahn und fertig
Wenn Du Karten hast
Du must aber auch das Zahnrad für den Achsantrieb umbauen. Das muß zum Tellerrad am Differential passen.
Bei Deiner Bank oder Sparkasse. Da bist Du am sichersten aufgehoben.
Wenn man sich nicht auskennt sollte man vor ingendwelchen Internetangeboten die Finger lassen.
War es das ding was bei Ebay Kleinanzeigen für 200euro drin war?
Accralite und Omega is doch das selbe.
Ich weiß nur nicht warum es die mit unterschiedlichen Namen gibt.Frag mal den User Hansebanger. Der hat die wohl schon paar mal verwendet.
Kauf Dir am besten gleich nen neuen universal Ölkühler. Zu 99% gehen die Gewinde am Ölkühler kaputt wenn Du, jetzt nach 20 jahren, versuchst die Leitungen abzuschrauben.
Die Überwurfmuttern der Leitungen sind Stahl, die Anschlüsse am Ölkühler sind Alu. Wenn Du dran drehst reißt Du das Gewinde vom Alu mit runter.
