Alles anzeigeneBay-Artikelnr.:374565025432 kannste nichts falschmachen Gruss Thomas
Das sind gut Dämpfer und stehen auch auf meiner Liste. Mir geht es um die "Kombinierbarkeit" nicht das der Unterschied von VA zu HA zu groß ist.
Hi
Bei meinem "neuen" Alltagskadett (1,4i, CC, ´90) aus Rentnerhand möchte (muss) ich nach 34 Jahren und 100tkm die Dämpfer, Traggelenke, ... wechseln. Das ist alles noch vom Werk, habe schon ewig kein Traggelenke gesehen bei dem noch die Kronenmutter mit Sicherungssplint verbaut ist. Es ist noch nichts ausgeschlagen aber die Gummis sind alle seeeehr porös.
Mein Problem sind die Dämpfer, für die VA habe ich nagelneue Koni rot. Was passt zu den Konis an der HA? Rote Konis für den Wagen finde ich keine.
Evtl. hat Jemand Erfahrung was da harmoniert.
Ach ja keine Tieferlegung, Serienfedern bleiben.
Danke
Michael
Hi
Der Öldruckschalter und Geber sind in einem Gehäuse, darum zwei Anschlüsse.
Also hast ihn gefunden 😁.
Michael
Hallo
Suche einen BC für Multec.
Sollte eine dieser Nummern haben:
90248815
90240492
90010058
1236035
Angebote bitte per PN.
Danke
Michael
Alles anzeigenMeinst du damit den BC mit der Nummer 90 242 431 hinten drauf?
Die Nummer wurde durch die 90273766 ersetzt.
Alles anzeigenDu könntest mal testen ob es mit abgesteckter Lambdasonde anders ist.
Lambdasonde ist bei Kaltstart nicht aktiv, nur wenn der Motor/Sonde Temperatur hat.
Hast du ein Tech1 zur Hand? Es ist tatsächlich so das die alten Dinger sehr tolerant sind was Fehler anbelangt. Bis die Lampe kommt muss schon viel passieren. Ich hatte schon einige Fehler die ich ohne Tech1 nicht gefunden hätte. Einer war sogar der Temperaturgeber, kein FC aber ab und an Startprobleme. Bei der Überprüfung der Istwerte ist mir bei kaltem Motor eine Kühlmitteltemperatur von über 100°C angezeigt worden, beim Wackeln am Kabel war der Wert wieder richtig. Im Stecker waren die Drähte "abgegammelt" .
Im anderen Fall war der "A/B" Stecker hinüber, hatte eine zu hohe Leerlaufdrehzahl. In den Istwerten stand dann das er auf "B" codiert ist, stand aber auf "A". Stecker abgezogen und gemessen, die Werte stimmten nicht mit den Sollwerten überein. Mit anderem Stecker alles wieder i.O. .
Also wie du siehst ist der Fehlerspeicher allein nicht aussagekräftig.
Könnte bei dir evtl. ein Wackler sein da es ja mal ging und dann wieder nicht.
Der BC (90273766) für die ML4.1 ist auch für die M1.5. Mein ehemaliger GSi Modelljahr `91 mit M1.5 hatte den 90273766 ab Werk drinnen.
Dieser Motor ist jetzt in dem Kadett meiner Frau verbaut und ist vor zwei Jahren auf M1.5.2 umgerüstet worden und die Werte passen noch immer.
Alles anzeigenWürden von der OEM Nummer stimmen, aber laut den Bildern falsch. Da fragt man sich halt immer was jetzt richtig ist.
Es steht dort immer das das "Beispielbilder" sind. Nach OE Nummern gehen und gut. Sollte doch was nicht stimmen einfach zurücksenden da die Beschreibung falsch ist zahlen die den Rückversand.
