Das Fahrzeug hat die Typgenehmigung so erhalten weil es der Hersteller so vorgeführt hat. Entscheidend ist was zum Zeitpunkt der Erteilung der Typgenehmigung Vorschrift war. Du kannst ja aus "älteren" Fahrzeugen auch den Airbag austragen lassen. Dieser ist in der Typgenehmigung enthalten war aber damals keine Vorschrift.
Beiträge von Carin01
Wenn die in der ABE vom Fahrzeug enthalten sind muss er sie wohl austragen lassen.
Oh man, Seitenblinker sind im PKW nicht vorgeschrieben ausser er ist länger als 6m.
Einfach Google fragen: http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_54.php
Fahre zu der Prüfstelle und verlange eine Begründung warum die Plakette verweigert wurde!
Hallo
Habe mindestens eine da, bei Interesse bitte eine PN.
Mach ich gerne wenn die Autos aus dem Winterschlaf geholt werden. Ich habe die Fotos vom Umbau gerade durchgesehen, ist leider keines dabei auf dem die Stabibefestigungen zu sehen sind.
Hmm, dann habe ich wohl zwei Sondermodelle erwischt ein 90er CC ab Werk C16NZ und ein 92er Cabrio auch C16NZ.
Einfach den "kleinen" raus und den 22er rein ohne was zu ändern
Alles anzeigen
Das ist ja auch Plug & Play. Aber ein Stabi mit Schellen vom 16V ist nicht Plug & Play.
Doch passt. Zu jedem Stabi die passenden Schellen und Gummi ist.
Alles anzeigen
Wegen dem Kotflügel
Ich vermute dass die beim Händler entsprechend welche ohne Loch irgendwo her hatten, (wie mit meinen Türpappen) und die Teile dann ausgetauscht wurden
Einfach ohne Antenne bestellt, dann ist auch kein Loch vorhanden.
Ah ich habe nur geschaut was ab Werk als Option bestellbar war. Die hat dann der Händler eingebaut?
Alles anzeigen
Beim Kadett Champion könnte es die 16V Antenne ab Werk gegeben haben. Zumindest spricht die Preisliste von einer "schwarzen Stabantenne" beim Champion, während bei anderen Modellen mit serienmässigen Radio (Frisco, Beauty) die Antenne gar nicht erst benannt wird.
Das bezieht sich nicht auf eine Dachantenne, es gibt tatsächlich auch schwarze Antennenstäbe nicht nur verchromt. Sind sind in der EPC auch aufgeführt. Weiterhin habe ich in der EPC weder bei der Original-Ausstattung noch beim Zubehör je eine Dachantenne gesehen.
