Beiträge von Carin01
Hi
Der Halter hat keine eigene Nummer. In der EPC gibt es den nur als Satz, Sattel + Halter. -
Hi
Hab hier die Einbauanleitung hochgeladen:
Einbauanleitung Automatic-Antenne 1784729 90007654Grüße
Michael -
Hallo 1.6D
Ja die Radhausverkleidung muss abgebaut werden am besten noch das Rad runter.
Die Löcher sind nicht alle vorhanden, du hast nur das Loch für das Antennenkabel und die Befestigung der manuellen Antenne.
Die Abgebildete Antenne ist original da sollte eine Einbauanleitung dabei sein auch welche Bohrungen wo gesetzt werden sollen. Diese sind aber schon angezeichnet. Auch das Loch im Kotflügel wird im Durchmesser bei dir zu klein sein.
Ich habe die gleiche Antenne vor kurzem in meinem Kadett verbaut. Ich hatte allerdings auch den Kotflügel ab da der Wagen zwecks Lackierung zerlegt war. War bedeutend einfacher zu Bohren als mit Winkelbohrmaschine im Radkasten.
Das Relais ist zwingend erforderlich da der Schaltausgang des Radios die Stromaufnahme das Antennenmotor nicht verkraftet.
Das Gegenstück des Steckers wirst du nicht haben außer die Vorbereitung wurde damals mitbestellt.
Alles anzeigen
Der Speicher scheint in Ordnung. Kannst du mir einen verkaufen? Die Steuergeräte haben aber den Kennbuchstaben EC?!
Habe dir eine PN gesendet.
Alles anzeigen
Schau ich morgen nach.
Hi, ich hatte auch einen Zahlendreher. Ist die 29 hinten raus nicht wie du zuerst geschrieben hast die 92.
Steuergeräte habe ich vier Stück aber ohne Programmspeicher AHXN. Ist der bei dir defekt? Wenn nicht kannst Den in eine anderes Stg. stecken.
Hi, die Nummer finde ich in der EPC nicht. Finde nur die 16077792 aber das ist der Programmspeicher für einen Schalter.
Schicke mir per PN deine Fahrgestellnummer. Der Motor ist ein C16NZ!?
Das sind 12V 5W Halogenlampen B10d
Z.B. von Hella 8GA007997111
