Ok, dann kann das schon ausgeschlossen werden.
Beiträge von Carin01
Also der Wagen war beim Lackierer und dann lief er nicht mehr!?
Was wurde lackiert? Musste was zerlegt werden oder wurde geschweißt vorher?
Wurde ein Massepunkt überlackiert, beim Zusammenbau eine Kabelverbindung (Masse) vergessen? Wenn geschweißt wurde, evtl. das Steuergerät geschossen?
Wurden an der Multec die Kraftstoffleitungen gelöst und vertauscht abgeschlossen?
Wir reden hier vom Kadett BC! Nicht vom Astra F!
Hi
Gerade getankt. 476km 42,92l es kam leider sogar zum Tankstutzen Benzin raus, die Pistole hat nicht abgeschaltet 😭 alles versaut.
Ergibt 8l Verbrauch, BC zeigt 8,1l Durchschnittsverbrauch (habe beim letzten Tanken den BC genullt).
Das Fazit: 2,8er Astra F Motronic arbeitet perfekt mit Kadett E BC 90245245
Hallo
Wenn es dir was hilft, ich hätte die Halter die an die Spritzwand geschraubt werden in nagelneu in der OVP über.
Bei Interesse bitte eine PN.
Grüße Michael
Hi
Einer geht zum Motor/Tankentlüftungsventil. Das ist der dünne Anschluss oben in Fahrtrichtung der Linke. Der Dickere daneben kommt vom Tank. Der Schlauch unten geht "ins Freie" .
Bitte um Korrektur fals mich die Erinnerung im Stich gelassen hat.
Das ist vollkommen korrekt angeschlossen! Somit sollte das funktionieren 🤔🤔.
Evtl. den BC nochmals zurücksetzen.
Die M2.8 wurde komplett übernommen, ESV (blau), Druckregler 3bar ?
Die Bereifung fahre ich auch die Abweichung ist ähnlich.
Fahre mal konstant eine Geschwindigkeit und resette die Durchschnittsgeschwindigkeit am BC. Muss dann die Gleiche sein wie auf dem Tacho.
Wo hast du das Verbrauchsignal abgegriffen?
